Saeco Odea Giro 0310R, как открепить емкость для воды от крышки
Автор oprnik, ноября 29, 2015, 18:12:20
oprnik
Уважаемые коллеги! У меня возникла такая проблема: начала подтекать емкость для воды. Для того, чтобы локализовать дефект и потом решить, что делать дальше - как-то "лечить" емкость или применить радикальный способ - замену, необходимо открепить емкость от боковой крышки (та, что в цвет корпуса аппарата). Внимательно посмотрев, пришел к выводу, что емкость должна выдвигаться вверх по направляющим крышки, но предварительно необходимо решить проблему с 2-мя фиксаторами емкости в верхней части пазов крышки. Повертев и так, и эдак этот узел, я к сожалению, не смог "победить" фиксаторы без возможной поломки емкости. Подскажите, пожалуйста, если какой-либо прием, позволяющий открепить емкость для воды от боковой крышки без риска поломать емкость?
Надеюсь на оперативный совет. С уважением, Николай.
FUL
Отстегивается от защелок, собственно без сильных напряжений.
oprnik
Отстегивается путем перемещения вверх или на себя? У меня пока так ничего и не получилось.
Попробуйте чайной ложечкой ковырнуть ,должно получиться.
FUL
oprnik
Arhara
Как вы собираетесь "лечить" бак воды? Если есть трещина - Заказывайте новый!
oprnik
В любом случае надо открепить старый. А так, как говорится, вскрытие покажет.
