Громкие звуки при приготовлении кофе Saeco Incanto
Автор Coffeman28, декабря 04, 2015, 22:45:40
Coffeman28
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Подскажите, будьте добры, в каком месте смазывать ЗУ Saeco Incanto - имеется сия кофемашина, чашек 200-300 назад возил заварочное устройство на обслуживание, где его почистили-смазали. С недавних пор стали появляться громкие звуки при приготовлении кофе в момент спрессовывания таблетки, напоминает звук трения резинки об пластик. Иной раз не очень слышно, но чаще всего этот звук есть, причем он достаточно громкий. Я так понял, этот звук издает уплотнительное кольцо - нужно ли его также смазывать наряду с направляющими, или пора просто его менять? Пробовал снимать ЗУ и двигать поршень с резинкой в бункер, где должно быть кофе - звука такого вроде нет. Как только ставлю в машину - появляется.
Уплотнительное кольцо в первую очередь смазывается.А вообще послушать не мешало ,что за звук.
FUL
Разбирать надо, это похоже шестерня или обе.
Coffeman28
Спасибо всем за ответ. Попробую разобрать и тщательно промазать.
oka239
Пока не разбирайте,лучше попробуйте смазать то место на зу куда кривошип в корпус вставляется.С обоих сторон зу.Там есть выемки куда смазка закладывается.При нагрузке на зу без смазки как-раз там такой звук появляется.
