Siemens TK60001 (Surpresso S20) не хочет брать воду
Автор exila, ноября 29, 2015, 19:45:20
exila
Всем привет, такая проблема:
после долгого периода не работы(около 2х лет) решил включить, ну в общем первое включение я особо не смотрел на экран, но проверка вроде прошла, горел индикатор то что хочет декальцинацию, ну на работу это не должно влиять вроде как, ну я нажал сделать кофе, она помолола и включился насос воды, но воду он не взял, кофе высыпал помолотый в отбросы, и загорелся индикатор промывки и мигает кнопка кофе, если нажать на кофе он пытается в течении ~30 сек взять воды(насос при этом явно пытается это сделать), и потом все повторяется, на этом в общем все и останавливается.
разобрал посмотрел вода из емкости спокойно проходит, трубки до помпы чистые, какая то фигнюшка с крыльчаткой которая стоит перед насосом на вид нормальная, внутри вроде тоже, подключил насос напрямую к резервуару, результат тот же, отсоединил шланг выхода из насоса, от туда тоже ниче не идет.
В чем может быть проблема? в насосе ?
я не спец, не уверен что он должен работать без турбины которая гонит воду.
Заранее спасибо )
Если насос разборной,то залип шарик(от простоя),разобрать насос промыть в растворе лимонки,собрать на место и пить кофе.Если не разборной то попытаться грушей лимонку прогнать(должно помочь),подержать в растворе.Ну и если не поможет то тогда замена насоса.
exila
Если вода не идет на прямую от 220 то все 100%.
master78
А что Вам 1% даст,развернётесь назад и не пойдёте пробовать?
Тот насос,что вы дали ссылку не разборной.Попробуйте грушей с обеих сторон лимонкой.
exila
а шарик там резиновый ? а то со стороны выхода где то в 1.5см видно что то резиновое черное что перекрывает весь канал
Со стороны выхода - грибок. Можно его вытащит и качнуть помпу (сеточку выкрутив), может и потянет воду
Вытащив грибок резиновый ,как вам писали выше может помочь.А шарик стеклянный (может пластиковый он прозрачный) до него при неразборной помпе не доберетесь.С противоположной стороны попробуйте загнать воду.Если получится то заработает.
Я обычно в таких случаях включаю аппарат на пролив горячей воды и заталкиваю её 20-кубовым шприцом.  :-[
Часто сталкивался с такой ситацией но новых (только из коробки) машинках.
master78
Тоже шприц использую.Где то на забугорных сайтах видел приспособу так же шприц с насадкой спец. под вибропомпу.
exila
в общем прогнал шприцом раствор от накипи несколько раз, все заработало )
Всем спасибо )
