Saeco incanto de lux - сначала не включалась, потом начались проблемы с экраном.
Автор coffee_man, февраля 26, 2016, 23:43:06
coffee_man
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с кофемашиной incanto de lux cappuсcino. Принесли данную машину. Со слов клиента, при включении машина нагрелась, потом сделала промывку и при приготовлении кофе отключилась и больше не включалась. Для начала разобрал, включил термозащиту на бойлере. Аппарат включился, но на экране горят "кубики" и не реагирует ни на какие кнопки. Если не много подождать, то бойлер перегревается и термозащита отключается. Проверил силовую плату - подгораний нет, смд резисторы целые, lm-ка тоже исправна - выдает 5в, конденсатор С1 470 мкрФ в обвязке исправен (выпаял и проверил). Подскажите, в чем может еще быть проблема? Плата управления визуально целая, правда не прозванивал пока - все хорошо залито лаком. Какое должно быть сопровление термодатчика(который на бойлере)? У меня 1.8 кОм. За ранее благодарен.
coffee_man
Нет схемы, а вот тех лист на все инканты есть. Раздел техническая документация.
О дисплеях и квадратах на экране в частности:
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8061.0
В вашем случае, по видимому, не стартует контроллер.
Притом ещё постоянно открыт симистор управления бойлером.
Для начала посоветовал бы отследить цепочку управления бойлером от разъёма до контроллера
и убедиться в исправности всех деталей и отсутствии прогаров.
Она несложная, всего с пяток деталей, только дорожки правильно отследите и точно определите ноги процессора,
к которым они приходят.
Частенько у инкант страдают предохранительные стабилитроны в цепях управления...
Хорошо будет, если какой из них сгорел и садит на себя напругу.
В крайнем случае - процу медный таз приснился...
