CMA Astoria Touch SAE1
Автор AlexFox777, января 20, 2016, 10:16:47
AlexFox777
Здравствуйте. Может подскажете, что за ошибка выбивается на сенсорных кнопках Astoria Touch SAE1 при включении тумблера сети. Четыре сенсорных кнопки в ряд (стандартные напитки) - при включении сети сразу идёт мерцание красных точек вверху самих кнопок, затем мерцание пропадает и через 5 секунд загорается белая подсветка всех кнопок с красными точками вверху, при этом крайние кнопки (условно 1-я и 4-я) горят постоянно, а средние (2-я и 3-я) загораются и затухают с периодичностью около 0,5 секунд. При этом в ручном режиме пролив работает: насос, датчик воды, ТЭН в норме. Надеюсь выразил мысль правильно.
rou4235ter
Проверте наличие воды в бойлере. Визуальный контроль если забито нижнее отверствие (отложения кальция) может показывать что вода в бойлере есть (был такой случай). Это первый вариант.
Втопрой вариант намного проще и банальней.))) Просто машинка намекает что непомешало-бы провести атоматическую чистку групп. Именно 2 мигающие кнопки за это отвечают на каждой группе.
AlexFox777
Спасибо за ответ. Забыл написать. Через раз при включении тумблера сети машина поморгав красными точками выходит в нормальный рабочий режим. Открыв крышку с платой управления можно услышать характерное потрескивание транса импульсного блока питания, при этом на выходе стабильное напряжение 5В, кондёры проверены ESR-м - все в норме. Машина новая, в работе около месяца. Может заводской брак по прошивке, или неотфильтровано питающее напряжение процессора. При спускании воды горячей воды автоматом происходит докачка. Ещё замечена одна особенность - при включении холодной машины запускается всегда без сбоя, но после прогрева 1 раз из 4-х происходит то, что описано в самом начале. Плата пропаяна качественно.
rou4235ter
Увы документация на эту машину есть только на английском. На сопровождении таких машин - 1.
В доках про такое мигание есть только то что уже написал. На подшефной машине таких неисправностей не возникало. Срок эксплуатации машины - около года.
Если мануал нужен выложу.
master78
Давай,я тоже читаю. ;)
Спасибо.
rou4235ter
#5
Хотел выложить. А размер великоват. Как быть?
admin
Выложить в облако и ссылочку дать :)
rou4235ter
Никогда не пробовал. Будем изучать данный вариант.)))
master78
ну или в Я.Диск,где ящик у тебя  есть там и выкладывай а ссылку сюда.
AlexFox777
Спасибо за поддержку и Ваше время. Пробую в плате фильтрацию питающих цепей улучшить. Позже отпишусь.
master78
ну как там дела,если не получается вышли мне его на почту а я выложу тогда?
master78
Вот благодаря rou4235ter выкладываем ман-ы :
https://yadi.sk/d/1KKsDGMWniEzB
admin
#12
Чтоб не потерялись:
MCE_Forma_user_manual.pdf
mce-forma-manual.pdf
AlexFox777
Спасибо всем за помощь. Неисправность нашлась - неисправность импульсного блока питания (на плате управления). ИБП выдавал вместо стабильных 12.0  диапазон 12.8 - 13.6 с характерным потрескиванием трансформатара.
