Royal Digital+ (SUP015RE). Работает и сразу отключается
Автор shandrigon, февраля 02, 2016, 02:18:44
shandrigon
Saeco Royal Digital plus-помогите найти причину;включил ,грееться,готов к работе,делаю кофе раза три и КМ на четвертом приготовлении отключаеться полностью,машинка неработает,дисплей неработает.через 15 минут включаю машинку  все нормально-идет селфтест,грееться и опять готова к работе.И опять через 3-4 чашки кофе все заново-отключаеться!помогите найти причину,что может быть и где искать,заранее всем спасибо
А сам что успел проверить при возникновении неисправности? По моему тут всё и так ясно.
shandrigon
Перегревается машинка,срабатывает термостат,ну а дальше ищи проблему.
Термостаты на роялах не размыкают питание на электронику.
И да, автору пора бы уже научиться хотя бы элементарные вещи самостоятельно проверять.
И описывать, соответственно, в первом сообщении, что же было предпринято уже.
А также читать похожие темы на форуме, выцеплять из них возможно подходящие варианты
и, опять же, описывать, сработало или нет.
Тем более, что уже создавал несколько тем по электронике, где комментировались стандартные схемные решения
для Royal/Magic/Vienna/Incanto.
В данном случае хотя бы померьте напряжения на БП, когда машинка выключилась.
Где есть, где отсутствует?
Судя по активному интересу к электронике, думаю, должен же знать типовую схему
стабилизированного трансформаторного БП, и где какие напряжения должны быть?
Если нет - гугл в помощь по матчасти простейших трансформаторных источников питания.
А то с непосредственными советами "посмотри там" и "попробуй этак" можно всю плату перебрать...
Nickolai
А начинать нужно сначала, проверить выключатель питания, ну и дальше по цепи.
Nik
FUL
Цитата: shandrigon от февраля 02, 2016, 19:22:40
ну не знаю,думаю может трансформатор?
Правильно думаеш, только следует не только думать но и делать ;) ;)
shandrigon
всем привет!решил решать проблему с трансформатора,выпаял и увидел что транс хоть и прозваниваеться но проблемный на вид,поменял включил апарат и чудо роботает,гонял его много раз и выпел много кофе,вывод такой -проблема была в ТРАНСФОРМАТОРЕ.все равно всем спасибо за подсказки.проблема решена
