Saeco Vienna Exclusive постоянно горит красный индикатор
Автор AdReNaLiN, февраля 09, 2016, 15:53:19
AdReNaLiN
....чистил от накипи потом готовил кофе и вдруг при очередном приготовлении, кофемолка смолола, дозатор скинул кофе  в ЗУ и тишина, горит постоянно красный индикатор, кофе есть в бункере, вода есть, выключил включил, засветилась плата, оказалось коротнули между собой дорожки кофемолки, почистил прогар, .... в тест не заходит и при включение горит питание и красный индикатор, думал опа кофемолке...разобрал все целое, даю напряму 220 и очень громко кричит и дергается...что посеветуете сделать?
Несите как ее в сервис. Кофемолка работает от постоянного напряжения 220, а не от переменки. Жуть....
AdReNaLiN
за ето понял простите, так в чем может быть причина что при включении загроятся красный индикатор и ничего не происходит?
Если лампочка постоянно горит, то машина не видит воды или кофе. Пролейте воду через кран, если не погаснет то чистите флоуметр.
AdReNaLiN
и как мне ето сделать если в тест зайти не могу, не могу запустить помпу или кофемолку...включаю горит питание и красный индикатор..кран открываю а толку 0...флоуметр чистый
Проверить микрик поддона,мусорника.Машинка не будет работать,пока не увидит этот микрик.
В тестовый режим полюбому должна заходить если плата рабочая.
AdReNaLiN
походу отправлю плату опять в ремонт, при очередном включении выгорел резистор R7, около питания на дозатор кофемолки....а перед етим были проблемы  с дозатором...пришлось проц впаивать... будут новости опишу...
Вы уж научитесь чётко определять хотя бы границы своих возможностей.
Конечно - я всегда только "за" расширение оных...
Но когда спрашивают о проблеме в электронике и путаются в постоянном/переменном токе - это печально....  :'(
