Bezzera BZ99s нет пара и кипятка после нагрева
Автор AnarchySaur, апреля 15, 2020, 22:03:48
Coffee Maniak
лента фум как и любой другой изолирующий компонетн обязан быть "съедобным".
Есть же силикон food grade им все прокладки в машинках мажут (не солидолом) :)
тут наверное тот же подход должен быть.  Накручивать на паровую резьбу фум что унитазных дел мастера используют ... совсем не есть хорошо.
Это как "ремонтирующие" треснувший бак для воды суперклеем :)
А как поступают реальные профессионалы что перебирают коммерческие рожки- теплообменники?
Чем фиксируют соединения и где это достать?
Coffee Maniak
дошли руки до этого монстра :)
Model BZ99s
Serial No  30197
По сути та же модель, но отличается от той что у топикстартера.
Из отличий- вместо привычной Ulka стоит черный Fluid-O-Tech насос с встроенным байпассом (он же регулируемый OPV как я понимаю).
Насос черного цвета, на нем установлен термофьюз от перегрева, плюс, подключается не клеммами а специальной колодкой.
Не предусмотрено никакой термозащиты бойлера под днищем. Провода напрямую идут к нагревателю.
Теплообменник в плачевном состоянии. Видать, в связи с перегревом или высоким давлением, оно рвануло. Или при разборке два винта днища были сломаны. Был собран на оставшихся четырех. Область с недостающими двумя болтами пытались "усилить" эпоксидкой :)))  Причем залито как снаружи так и изнутри.
По следам иссдледований возникли резонные вопросы- насос не сосет. Кроме тотального зацементирования кальком, тупо, резиновое кольцо по которой елозит шток хочет замену. Подобрать похожее не выйдет, ибо оно оригинальное, сдвоенное.  Реально ли найти ремкомплект к этим насосам?
Сопротивление тэна - близко к номинальному. На корпус не кажет пока не поставлю мультиметр на самый последний диапазон. При этом около 30МегаОм на землю рисуется.  Причем, запасной тэн который мне дали впридачу имеет те же параметры. Это допустимо?
Что делать с бойлером? Нарезать на срезанных болтах плоские шлицы - не помогло. Сидят напрочь. Вероятно, выхода нет и заказ нового бойлера неминуем.
Но он под 300 баксов. Что-то как то ... :)  Какие есть ноухау чтобы их оттуда достать? Кажется это сталь в меди или латуни. Высверлить видится невыполнимой задачей.
Следует ли исправить положение с отсуствием термозащиты бойлера как сделал топикстартек к примеру? Либо на моей версии эта защита лишняя?
Coffee Maniak
С изломанными болтами вопрос условно решил. Высверлил с трудом огрызки болтов, купил типа этого набор
https://www.aliexpress.com/item/4000484135141.html?_randl_currency=AUD&_randl_shipto=AU&src=google&aff_fcid=4554e3f026734a339bf051f3eaae8032-1642770119492-06099-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=4554e3f026734a339bf051f3eaae8032-1642770119492-06099-UneMJZVf&terminal_id=60f1bdf0c7bf4493b3bcdd21c23d0733&afSmartRedirect=n
немного опасно было в плане случайно просверлить сквозное отверстие..., но другого выхода не увидел.
Надеюсь удастся после этого обеспечить герметичность соединения...
След. вопрос- контактный биметаллический предохранитель, под днищем.  Через него идет напряжение на ТЭН. У топикстартера он развалился на части, в моем же случае его вообще небыло обнаружено при разборке.
Столкнулся с разнотолками от различных схем самой Bezzera и поставщиками этой феньки... В одних источниках температурный порог 115 по цельсию, в других 130.
Причем номера, кодировки совпадают.
Все же, где истина?  Или пофигу мороз?    Я не представляю какая там должна быть рабочая температура в самом низу, возле ТЭНа. Понятно что выше 100 под давлением.
Feuer
Coffee Maniak
#34
я все это видел. Топикстартер воткнул однополюсный от другого аппарата или чайника :)
У меня возможности откуда то выкрутить нет. Только покупать новый. По доступности и цене что родной биметалл что такой, с резьбой на морде одинаковы.
Если это имелось в виду конечно.
Порылся по инету, в бочке бойлера температура может доходить до 120-125 град.  Но на схеме Bezzera этот защитный фьюз значится как на 115 град. С , 250V
Это значит он в режиме отбойного молотка должен работать?
Или там какие теплоизолирующие прокладки ставятся для загрубить порог срабатывания?
Номера совпадают, температуры разные... Бардак... :(
Что же все таки есть истина? Чему верить?
Coffee Maniak
#35
Ладно, тяжело как вижу сказать 115 или 130 в оригинальном предохранителе.
Может легче будет посоветовать примерно то что у топикстартера было всунуто вместо?
Там на 135 от какой то Текносистем. Что это такое- понятия не имею.
Одно ясно- нужен с резьбой (папой) нормально замкнутый на 125-135 градусов. Причем резьба там М4 что редкость. Большинство таких биметалл. фьюзов с М6 идут.
Где и от чего такую феньку можно найти/заказать? Или что либо что можно одним болтиком/гайкой притянуть...   Стал в тупик просто...
Feuer
Мужик, ты морочишь нам голову. Ставь любой хоть с Сильвии хоть от Изомака плавкий.
Coffee Maniak
