Saeco Royal Professional потек кран(тройник)
Автор mag777, февраля 18, 2016, 19:43:54
mag777
Здравствуйте ув. специалисты. Случилась беда. В названии  данной детали могу ошибаться,называю тройник или кран пара. Так вот, образовалась течь,из под электромагнита.Приблизительное место течи обвел на фото. Подскажите,как правильно называется данный элемент,реально ли его купить или как нить заварить?Самой трещины или даже микротрещины,дырочки или еще чего либо не увидел.Но течет именно с этого пальца на который одевается электромагнит. Весь интернет облазил,нигде подобных тройников не встретил.
Выкинуть.
Можно попробовать купить у тех, кто привозит машинки из Германии,
частенько после сгорания процессора остаются потроха.
Может у кого и завалялся такой кран.
mag777
А как он правильно называется не подскажете? Поисковик по разным запросам и кран и тройник не показывает похожего
Да их и нет практически в продаже....
Код тела крана с катушками по деталировке 0314.014.00A Rubinetto con bobine 230V
Alex_zp
Латунь можно заварить аргоновой сваркой. но насколько качественно это зависит от сварщика
Не прокатит.
Там толщина стенки в пару десятых миллиметра, а выедается она то ли от накипи, то ли от антинакипи.
Можно было бы запаять, но тогда либо катушка не наденется, либо цилиндр не пройдёт.
Как вариант, конечно, напаять сверху латунную/медную фольгу и расточить внутренний диаметр катушки.
mag777
Попробую по разборкам поискать.Точить видимо не вариант
mag777
После долгих поисков удалось найти целый б.у кран.Перед установкой решил заглянуть во внутрь и обнаружил очень много накипи,особенно на игле и крышке(разветвителе).Решил прокипятить с лимонкой.Кипячение помогло,однако игла превратилась из черного цвета в красный.Скажите это нормальное явление?Фото прилагаю.
Также хочу прокипятить полностью сам кран пара.Стоит,и не будет ли хуже?
Нормально, только без фанатизма. После антинакипи медь/латунь/бронза всегда краснеет. Поросёночек этакий...  ;D
Просто наблюдайте за процессом.
Если остаются крупные одиночные цяточки - лучше счистить их вручную.
mag777
Спасибо,буду пробовать. Буду без фанатизма кипятить.Скажите,нет ли вероятности,что после кипячения самого крана пара произойдут какие нибудь разрушения внутри и он снова потечет в каком нить месте?Просто он не очень дешевый,50 у.е.и еще одну покупку не потяну.Прошу прощения за искажение терминов)
Самое главное - стенки цилиндров.
Если хоть где-то прохудились - и без антинакипи - беда.
Антинакипь снимает слой в сотые, а то и в тысячные доли миллиметра,
так что для нормального клапана можно кипятить без опасений.
В крайнем случае - есть вариант поставить обычный кран с одним клапаном.
Пару недель только как столкнулся - сам ещё не пробовал.
И, чисто по человечески просьба, - напишите в первом сообщении коды аппарата.
Или фото шильдика прикрепите.
Да и процессора заодно, коль уж разобрали.
mag777
#12
Спасибо.Аппарат на работе,завтра напишу все данные
Есть правила общения на интернет форумах. Так вот, один из пунктов, не цитировать предыдущий ответ, если вы отвечаете на него! Тяжело по два раза одно и тоже перечитывать, особенно со смартфонов.
