VeroAroma 700 TES 60729 RW заварочный блок
Автор Konstantin Green, августа 15, 2019, 12:56:14
Konstantin Green
Здравствуйте!
Есть кофеварка VeroAroma 700 TES 60729 RW, периодически чищу и смазываю с разборкой заварного блока. Но никак не могу понять как поменять резиновое уплотнение(кольцо) Есть где мануал по полной разборке блока. Блок такой https://www.bosch-home.ru/products/11014117#/Tabs=section-technicalspecs/
Просмотрел кучу обзоров, везде блоки другие с винтами и там понятно как разобрать - рис1.
Подскажите, как разобрать, чтоб снять кольцо
Аlexlit
В чем проблема то? Резинка (силиконовая) хорошо растягивается. Подцепили тонкой плоской отверткой и сняли. В верху плоская крышечка снимается (для удобства смазки, на ней обычно и рисунок нанесен).
Konstantin Green
думал об этом, но как-то сцикотно))) а вдруг не так? Просто смущает, зазор где стоит кольцо увеличен(чисто зрительно) по сравнению с тем как было раньше, может это быть из-за старости?
А что за крышечка? Или Вы про прямоугольную, на которой схема - снять, когда промывать блок? Просто хотел патрубок Г-образный, по которому кофе идёт продуть/промыть, но только ситечко снимается и всё, дальше уже не понял как, если только сдёрнуть
Аlexlit
Эти резинки почему то растягиваются (и набухают).Если регулярно проводите очистку от кофейных масел,то особо большой потребности нет разборки ЗУ.Фото верхней части ЗУ предоставте ,а то не очень понятен конструктив (через меня проходившие КМ все имели винты разборки верхнего поршня(как на ваших картинках). Но Бош периодически вносит небольшие изменения в конструкцию.
Konstantin Green
Те фотки из обзора на тюбике. Вот мои. Вы про эту крышку?
Аlexlit
Сняв эту крышечку,удобно добраться до резинки ,что бы ее смазывать. А вот конструктив верхнего поршня не очень понятен. С таким не сталкивался.
Konstantin Green
#6
это я знаю, я всегда её снимаю, когда мою и смазываю. А вот по колечку засада) Может Вам другой ракурс сфотать?
Аlexlit
Нормально он снимается. Не растянется(если фирменный).Набухает и растягивается только со временем и может быть от химии.
Konstantin Green
#8
На ebаy брал - лот вместе с OKS1110, продаван по профилю немец Kaffee Intakt Gabriel Demir
Konstantin Green
#9
Да, снял кольцо. Спасибо за подсказку. Вот этот блок - зафотал, он целиковый. Вдруг Вам для инфы пригодится
