Magic DeLuxe (SUP012). При включении работает помпа и горят диоды.
Автор Алексей33, апреля 14, 2016, 12:31:20
Алексей33
Плата: m4av6-7
добрый день. Проблема с saeco magic de luxe (sup 012) без экрана. Изначально была проблема с трансформатором(потек), заменил на новый заодно поменял LM 2940CT (на выходе 4,9В если верить тестеру) и кондер 35V 470 мФ .При включении кофемашины работает помпа и горят все индикаторы кнопок.Почитал проблему на форуме и заменил семистр и варистр (родной был немного подгоревшим на ногах), но проблема не ушла. Помогите или ткните носом(если ответ есть на форуме)буду очень признателен.
Скорее всего, процессору кирдык....
Попробуйте зайти в тестовый режим - вероятно не получится.
Потом аккуратно вытащите процессор из кроватки и прозвоните несколько его ног навыбор на массу.
По идее - ноль...
Алексей33
в тест режим не вошел.
А проц у меня припаян к плате (без кроватки)
Тогда пробуйте не выпаивая....
Если хоть десяток-полтора ножек звонятся на массу,
то, по теории вероятностей, столько окружающих цепей вряд ли могло сгореть...
