Nina plus Bar ( sin026xh) мало кофе.
Автор Grishad, сентября 13, 2017, 08:24:07
Grishad
Доброго дня. Nina plus Bar. При приготовлении кофе стала наливать очень мало (примерно грамм 30_50). При окончании заливки на панели начинают моргать "чашечки"как будто в бойлере вода не достаточно горячая. Через 3-5 секунд входит в готовность. И так можно по кругу....  Подскажите.что бы это могло быть. Спасибо.
Может слишком мелкий помол? Кофе с обыкновенной скоростью наливается?
Кнопки не перепрограммировали?
Grishad
Кофе , как всегда.... Наливается как обычно, только мало. Не программировал. После проишедшего почистил датчик Хола. Не помогло.
Какое сопротивление должно быть у датчика температуры?
Температура видимо тут не причем, может проблема с контактами расходомера. поцарапайте их ножом.
dimson
Когда в последний раз Вы очищали кофемашину от кальция? Попробуйте провести очистку кофемашины, может из-за жесткой воды в течении времени сильно снизилась пропускная способность. Кстати, какой кофе вы пьете? Сам пробовал и лавацу, и паулиг, и бушидо, черную карту, а потом моя жена решила заказать свежеобжаренный кофе. Он намного ярче и вкуснее, чем лежалый кофе из магазина. Компаний по обжарке и доставке несколько, мы заказываем кофе из Уганды у ****
Предупреждение! При повторной рекламе на форуме получишь бан.
Grishad
#6
Контакты поцарапал. Не помогло. Что еще может быть?  Накипь влиять на показания датчика температуры может? Спасибо.
Теоретически проблема может быть в датчика холла в расходомере. Можете для проверки заказать его.
