Magic Deluxe (SUP012). Не программируется количество воды на порцию.
Автор smex, мая 03, 2016, 22:17:31
smex
Добрый вечер!
Столкнулся с такой проблемой: не програмируется  ко- во воды на порцию. Зажимаю кнопку, держу её 10 сек., набегает нужное кол- во. Но потом настройка сбивается и подача воды идёт то 5 сек, то 7 сек, а бывает и 2 секунды. Проблема не постоянная. (Меняется именно время подачи воды) Данная проблема на всех 3х кнопках.
rterdv
Подкинь новый счетчик воды,у тебя скорее в нем проблема раз каждый раз разное кол воды
Почистить для начала. Проверить в тестовом режиме как импульсы видит. Попробовать без кофе в режиме молотого.
rterdv
Эта машина если мне не изменяет память нет экрана,поэтому в тесте ничего он не увидит
Ну, можно почистить его самого и контакты датчика.
Дисплея действительно нет.  :)
Ещё как вариант - травит аварийный клапан помпы (если снять решётку поддона - течь слева).
Alex_zp
На Magic и Виенах при не равномерном наливе кофе помогает замена электролитов.
smex
Спасибо за ответы!
Счётчик воды подкидывал, изменений нет. Аварийный клапан помпы в полном порядке, во время работы, в системе подачи воды течи нет.
Едем дальше)
В первом сообщении ты пишешь, что держишь кнопку 10 секунд. На сколько знаю, держать нужно до момента наполнения нужного объема, и только потом отпускать.
smex
Да, держу 10 сек. В режиме молотого кофе(без кофе)в мерный стакан.
Дык по чему 10 секунд то? Она и запоминает 10 секунд. Жми пока не наполнится тара.
smex
Так в первом посту и написано , что за 10 сек наливается нужное кол-во. Только последующая порця уже в половину меньше чем нужно.
В режиме молотого кофе лучше не программировать количество воды.Как правило отличается от режима с кофе с зерном.
Так я ни фига и не понял, по чему 10 секунд. Нажмите и держите приготовление, и налейте полную чашку, и лучше с зерном.
И не цитируйте предыдущий ответ.
Сама помпа нормально работает?
Может, пружина лопнула, может грибочек обратного клапана на ней не всегда срабатывает.
