Royal Professional Red. (SUP016RE). Помпа работает прерывисто.
Автор Jack_Laborkjan, мая 13, 2016, 15:29:36
Jack_Laborkjan
Доп.код: 0351.00B.77C
Платы: Силовая - RORDPWRV11, ЦПУ - RORDCPUV04.
Здравствуйте. Старая машинка Saeco Royal Professional (SUP016RE, 0351.00B.77C) с русским языком.   Помпа работает иногда хорошо, иногда начинает работать прерывисто, как будто пропадает напряжение. Дисплей при этом не моргает, редуктор и кофемолка работают нормально. Если ставлю другую силовую плату, проблема пропадает. На "плохой" плате поменял симистор помпы и соответствующий оптрон. Изменений не произошло. Под симистором было темное пятно, но сильных прогаров нет. Подскажите в каком направлении искать? Поиском пользовался, ничего не нашел. Если такая тема уже обсуждалась, подскажите по какому запросу искать? Спасибо.
rterdv
Все полярные кондеры поменяю и проверь смд резисторы в цепи помпы
!!!ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕМ!!!
Для начала приведите все данные с шильдика.
И, так как проблема с электроникой, то и коды обоих плат.
Jack_Laborkjan
rterdv, спасибо за подсказку. Причина была в конденсаторе 22мкФ.
Suhnny, подправил.
Действительно, на этих платах в синхроцепи электролит стоит.
Самое интересно, что только на работу помпы заметно и влияет.
Редуктор ЗУ не страдает совершенно.
Кстати, не так и много по этим платам заморочек, но если уж случаются - частенько трудно найти.
Да ещё и плата четырёхслойная...
На магике комфорт+ редизайн этот кондер и на редуктор влияет. Может помнишь мою тему.
Помню :)
Плата там тоже на оптопарах, так что синхроцепь та же.
Видать у тебя совсем запущен кондёрчик был.
