MCE START GR
Автор K.B.S, апреля 13, 2016, 14:49:30
K.B.S
Добрый день пришла машина,после переморозки. Заменили помпу и электромагнитный клапан трех ходовой. Но после замены помпы(старая при работе выдавала максимум 5 атм и только после 30 секунд разгона)
Проблема в том что после замены при включении пролива в группе с нее начинает литься не много вода , и бить большой струей с носика на фото ниже... Скажите пожалуйста в чем проблема, и какое примерно устройства и назначение этого клапана(если это конечно клапан)
K.B.S
машина 2 групповая
Zhandaroff
Бойлер то целый?
На фото таки клапан(расширительный), должен капать в процессе нагрева.
Это носик байпасса, который теплообменники подпирает. Вскрывать, чистить, возможно менять уплотнение.
K.B.S
Термостаканы вроде целые. Проверял так: подключал к водопроводу ,отключал электромагнитный клапан,что бы вода в бойлер не текла. Откручивал сверху бойлера что нибудь что бы воздух выходил с него. Включал пролив группы,под естественным давление вода из водопровода текла из группы, если бы была пробоина в термостокане вода бы попала в бойлер и уровень ее в нем бы повысился. Верна ли моя логика?
А вот после замены помпы,при не рабочей помпе когда бойлер греется  она капает...при рабочей помпе когда бойлер греется или включен пролив вода хлещет. Разобрал,почистил не помогло.  Это же не может быть из крана который напрямую воду в бойлер падает не через электромагнитный клапан? он просто как то сильно болтается
Можно по подробней что скидывает это клапан и где его купить на Эксперте в разделе MCE не нашел. Заранее благодарен.
Не знаю как на вашей машине реализовано, но очень похоже на Экспобар. Этот байпасс стоит на трубке подачи воды в теплообменники. Конструктивно обычно грибок подпружиненный. Клапана обычно два, один теплообменники подпирает, чтобы вода не выкипала в них и второй аварийный, сбрасывает излишки давления в канализацию. Вот у вас эта ветка негерметична, либо пружина прослабла, либо уплотнение не держит. Ну и обычно он регулируемый.
Zhandaroff
Логика верная.
Клапана эти обычно отрегулированы на 12-13 бар, если помпа дает больше - будет течь вода.В процессе нагрева за счет расширения вода еле капает.
K.B.S
Да все как писали выше.Сделали давление помпы на 8 атм и бежать перестала.
8 мало, надо минимум 9-9,5 при замкнутом контуре
K.B.S
Всем спасибо.  Да заменили этот клапан(стоит 1800 р),давление выставили на 9 атм все работает
K.B.S
Что бы не создавать новую тему.
Скажите пожалуйста. Машина Mce star 2 группы работает в мобильной кофейне . При работает Тэна от электричества  все работает норм. При нагреве тэна от газа.,делаем буквально 3 каппучино и давление падает примерно до 0,4-0,5 бара. До восстановления до 1 бара проходит примерно 7 минут. Думаю так быть не должно. В первый раз сталкиваюсь с газом. Скажите пожалуйста куда копать и как  устроена система подача газа. ...Там подача мощность газа  регулируется в ручную или машина дает команду и регулирует подачу газа больше-меньше сама?
Zhandaroff
газом не занимаюсь, однако знаю, что перед горелкой должен стоять регулятор-редуктор, который меняет силу пламени в зависимости от давления в бойлере.Видимо он работает некорректно.
