Saeco Primea Cappuccino Touch Plus проблема с нагревом
Автор Санька))), июня 18, 2016, 11:47:27
Санька)))
приехала к нам на ремонт такая моделька "Saeco Primea Cappuccino Touch Plus" , у неё проблема с нагревом, включаешь проходит селфтест, молочка пожурчала, и пошёл нагрев, полоска такая нагрева по центру и остаётся немного, и всё подвисает и может так греть долго, хотя на всё микрики реагирует, бывает проскакивает загружается всё работает кофе варит, вырубаешь её в эннергорежим потом включаешь и опять тоже самое, плату давали нашему электронщику, говорит всё гуд, есть подозрения с термодатчиком, но тут новая проблема один с тылу легко проверить выкрутить, а второй внутри между двумя бойлерами, голову ломаю как снять блок бойлеров чтобы добрать до термодатчика
Кофе пьют во всём мире и мы этому способствуем )))
serges64
#1
сопротивления термодатчиков можно проверить на разьеме
как разобрать если на Украине находитесь могу по тел обьяснить - писать нет времени
Санька)))
окей проверю, да там удобно добраться, сколько должно быть ???
serges64
Санька)))
подскажите где именно посмотреть, а то по сайту походу пока не сильно разобрался
Аlexlit
Аlexlit
Санька)))
о прикольно, пасибки большое, но я не понял где именно должно писаться про Омы
!!!ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕМ!!!
Прочтите и дополните первое сообщение темы.
Проигнорируете с отмазкой "незнаюкак" - тему блокирую.
Аlexlit
#9
По схеме вроде бы 2 одинаковых NTC сенсора(http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_kofemashin/primea%20touch%20plus.pdf   позиция 31)  -сравни их параметры при разных температурах,может  тот  к которому не просто добраться не правильно работает.
Санька)))
да попробовал промерять сопротивление, на тестере поставил на 200к один показывает 48,7; второй что далеко находится 49,2, хотя по идеи должны быть одинаковы, заказали 2 датчика жду посылки, когда прийдут отпишусь
