Royal Prof. (SUP016E). Не проходит тест (РЕШЕНО)
Автор Кофемен, июня 17, 2016, 11:24:00
Кофемен
SUP016E
Cиловая:M6AV1-7
Процесорная:M6BV1-7
При вкл.на экране пишет SELFTEST,при этом ничего не происходит,в нижней строчке мигает надпись,что нет воды.Спустя 5-7 сек.надпись SELFTEST пропадает,и в нижней строчке пишет,что нет воды (не мигая),вытаскиваю бункер на отходы - никакой реакции.При вкл.без бункера на одходы,выдаёт что его нет.Оба бойлера греют.TIP33,стабик,мостик заменил,напряжения на выходе редуктора,и баласта нету (движок и баласт рабочий)
Зайдите в тестовый режим и проверьте работу всех узлов и отклик от всех микриков.
Кофемен
В тестовом режиме з/у стоит на месте,работают только электроклапана
Проверь тэн подогрева чашек. Он идет балластом на редуктор. Так же всю обвязку вокруг тэнов.
До просьбы нет воды не должно доходить пока селфтест не прошел. Да и бревюнит блокет должно выскочить. Явно с логикой что-то.
Кофемен
Проблему решил:оптопара ISO1 глючила.При проверке обнаружил что она прозванивается нормально,но когда подержав щупы тестера больше минуты - шла в обрыв (впервые такое наблюдаю)...Всем спасибо за помощь
