Saeco Minuto и иже с ней: Система SAS и проблемы с дозировкой
Автор Arhimed, октября 11, 2016, 13:32:45
М-дя, SteamOut у них нету.
Если не сработает Special Function Mode, значит SAS точно имеется.
sib2000
#31
Не цитируйте предыдущее сообщение!!!
Прилипил морду кофемашины.
Если нажать кнопку КОФЕ -удерживать и вкл. сеть  ,то ничего не происходит, машина начинает грется и входит в рабочий режим  т.е  как и просто при включении .  Если удерживать кнопку " КАПЛЯ" и включить то входит в тестовый режим  где гоняет заварник вверх-низ , запускает мельницу,  если открыт кран горячей воды и нажать кнопку кофе то начинает  работать помпа и течь вода . Как увеличить  кол-во кофе  незнаю , на панели есть только одна кнопка "КАПЛЯ"  и если смотреть в manual прикрепленный то там нужно жать две кнопки " ПАР" "КАПЛЯ -вода" .  Может чего-то не то делаю ?
Если по удержанию кнопки кофе ничего не происходит,
значит в вашей прошивке уже заложен SAS.
В документе жирным выделено.
Так что придётся поморочиться. Пошерстите форум - инфы много разной было.
Я сам с этим грёбаным SASом не разобрался...
Пар/капля нарисованы потому, что на разных машинках
может быть либо пар либо капля на кнопке.
rou4235ter
Возник вопрос: На отсутствие зёрен в бункере как-нибудь машина реагирует?
Нет под рукой таких машин, сам-бы проверил.
sib2000
#34
Ругается. Дает ошибку . Заварник вверх затем вниз на исходную встает.
rou4235ter
Это хорошо. Значит нет подклиниваний в приводе и ток минимальный на обратке.  Заварник вверх-вниз это сброс намолотого кофе дабы небыло пересыпа при следующем помоле.
Тут теперь как-нибудь разобратся со вторым элементом обратки, а именно с импульсами. На данной модели они не визуализированы. Но программа в любом случае их видит и считает. Сколько магнитов стоит на шестерне? Тут возможен вариант вплоть до дребезга геркона, хоть это в принципе не возможно если жив триггер. А он по идее должон быть. Другой вариант связан с тем что магнитов не 2, а 4 шт. Насколько помню шестерню место под них там есть.
rterdv
Магнитов однозначно 2 ,4 не бывает. Знаю делают что выкидывали один магнит и кофемолка крутит ровно в два раза дольше но как по мне такой метод это кащюнство
sib2000
Магнитов 2.  Вычитал на форумах . что пресовку таблетки определяет ток протекающий через мотор заварной группы. вот попробую в разрыв вставить резистор и прсмотреть что будет. пишут , что степень сжатия таблетки определяется током.  Еще в авторизованный центрах должен быть адаптер с софтом для прошивки, с его помощью можно подкоректировать работу машины.  Хотелось бы узнать  у специалистов  авторизованных сервисных центров , так это или нет ?
rou4235ter
Не просто протекающий, а возрастающий до срабатывания микрика позиции. Мне так кажется, дабы можно было отличать какой вкус.
А на счёт кощунства. Ведь надо как-то обмануть программу, не влезая в неё. Учитывая что исходника нет.
