Jura e65 не работает капучинатор
Автор Palundra, июля 29, 2016, 10:20:28
Palundra
Перестал работать капучинатор не идет пар, все сливается в поддон. Я грешу на кран, при декальцинации при промывке капучинатора постоянно высвечивал что ну жно налить воду, но вода была. в чем может быть загвоздка? Кофемашину перебрал, смазал кофе варит нормально а капучинатор так и не работает даже не подает горячую воду.
К выходу бойлера подключен барьерный клапан (грибок). Он должен держать поток во время пролива воды и пара через панарелло. Открывается он когда готовят кофе под давлением.
Меняйте этот клапан. А отсутствие воды, говорит о том, что счетчтк воды не выдает должного количества импульсов. Другими словами, подклинивает, либо где то затор. Сделайте декальцинацию крепким расствором.
Palundra
А фото барьерного клапана есть, не совсе понял,  где он находится,  или партномер детали
Спасибо
Andre982
#3
При включении крана вода-пар помпа включается?
Если не включается, проверь контакты и работоспособность микрика этого крана.
Если помпа включается, ищи и убирай затык на участке бойлер-капучинатор. Может быть банально капучинатор прочистить.
Palundra
Не цитировать предыдущий ответ!
помпа включается, по ощущением некооректно работает именно сам кран, когда его снять и просто продуть, то в режиме пара продувается на копученатор, но с усилием, ели заткныть выход на кофе, если не затыкать то весь воздух уходит на этовыход, к сожалению не знаю, как должен продуваться в рабочем состоянии этот режиме. От крана все патрубки провери все ок.
Andre982
Тогда ревизируйте клапан термоблока (грибок), как выше вам советовали. Вот ссылка:
http://expert-cm.com.ua/upload/iblock/1cd/_4cc6e87d82b20.jpg
Palundra
#6
Не цитировать предыдущий пост!!!
Спасибо, попробую
