Ремонт impressa E55
Автор khroman, июля 20, 2016, 13:30:52
khroman
Необходимы советы по ремонту кофе-машины офиса, встала давно. При включении пытается провернуть механизм ЗУ, проходит немного, далее мотор подклинивает и в итоге диагностируется неисправность в виде поочередноего мигания линеек зеленых и красных диодов.
Что сделал:
1) Полностью разобрал и почистил ЗУ- выяснилось, что подклинивает мотор из-за резинок в камере ЗУ. Что с этим делать? Прокладки эластичные и очень живые.
2)Проверил помпу - что то качает
3)Проверил бойлер - греет
4)Проверил концевики на дренаж. поддон, воду, расходомер - работает.
Работа км после:
1) Смазывая резинки камеры (спиртом) ЗУ бегает по полному циклу без остановки, что это? Неисправность энкодера?
2) На кнопки очистки, приготовления кофе итд не реагирует
3) Мельницу не включает
Подскажите, может есть где алгоритм работы?
#1
Испоавьте название темы. Укажите суть проблемы, а не желание ее устранить.
Причины могут быть 2, точнее 3.
1.ЗАМЕНИТЬ кольци и смазать их не спиртом, а силиконовой смазкой.
2. Неисправен энкодер, или его проводка до мозга.
3. Неисправен сам мозг (был такой случай из личного опыта)
Wladimir_TS
А при неисправном энкодере разве не едет вверх до упора ?
ЗЫЖ - там есть цепь ВКЛ/ВЫКЛ питания энкодера Т1 на плате управления.
ЗЫЖ2 - Рекомендую вскрыть корпус энкодера (заклеено) и почистить от грязи  светодиоды и фототранзисторы.
Так и есть, должен крутить до крайних положений вверх-вниз. И не дождавшись какой либо информации с энкодера вываливается в ошибку.
Wladimir_TS
Проверил специально - при снятом с энкодера разъеме - сначала дергается на месте несколько раз, потом идет до упора вверх и там 3 раза пытается найти упор.
Если кран открыт (микровыключатель кофе-пар в положении пар замкнут) - даже не пытается дергаться, но на ТЭН бойлера подает питание.
