Syncrony Compact Digital (SUP025YDR). Кквадраты на экране и нет подсветки.
Автор zubeir89, августа 08, 2016, 13:25:19
zubeir89
GAGGIAGDSCV01A
NEC 8F0078GK
Gaggia Syncrony Compact Digital SUP025YDR  квадраты на экране и нет подсветки.
Отталкивался от темы саеки, 7705 менял, термодатчик рабочий
#1
В теме про саеки же ещё с пяток возможных причин описано.
Подсветка с квадратами не связана - либо нет контакта, либо сгорела.
Хотя теоретически возможен вариант, что она на себя напругу садит.
Wladimir_TS
Квадраты в одной строке - это не инициализирован контроллер индикатора. А значит:
1) Нет контакта между индикатором (платой индикатора) и платой управления
2) Не запустился процессор управления (просажено питание, нет генерации на кварце, трещина в пайке, сдох процессор...)
3) Сдох индикатор из-за попадания воды (но тогда машинка должна отрабатывать стартовую инициализацию).
Разбирать, смотреть состояние плат, проводов, шлейфов, контактов. Если в электронике слабы - морально готовится к покупке платы управления как минимум.
zubeir89
восстановил две сгоревшие дорожки, машинка показывает квадраты в правой стороне и при включении срабатывает помпа и катушка дозатора
Проверяй симисторы на пробой или на прогар на ногах.
zubeir89
zubeir89
#7
Наверное, хозяин сказал,что вода попала на плату, полазию еще, наверно вы правы
