Ищу прошивку KRUPS XP7200
Автор Технобытсервис, ноября 04, 2016, 19:26:29
Технобытсервис
Добрый день! Ищу содержимое EEPROM силовой платы км Krups XP7200 fpb14500010p.
Машинка неадекватно себя ведет при включении. родную прошивку потерял к сожалению.... Залил дамп с Monitor Espec но он не пошел.
Сергей Шустеров
Опишите неадекватное поведение машинки, не в двух словах конечно! И причину которую вы грешите на прошивку.
Прошивка разве открыта для чтения в крупсах?
Технобытсервис
Дамп храниться в 24c01. Машина включается нагрев не идет. Долго крутит мультаклапаном. Потом поршень зу опускается на половину, потом вода начинает идти из капучинатора. Все это повторяется несколько раз а за тем моргают все индикаторы фатальная ошибка.  Нужно именно содержимое eeprom.
Сергей Шустеров
Говоришь что поршень опускается на половину и уходит тестироваться, то есть крутится мультиклапан и вода идёт через носик пара, думаю первым делом тебе нужно убрать фильтр в баке и проверить счётчик воды (Флоуметр), если он не исправен флоу то машинка так тоже себя ведёт! Проверь флоу, если есть рабочий подкинь для проверки. Думаю тот форум не станет раздавать не рабочую прошивку от памяти которую вы попытались залить, так что у вас дело скорее всего не с прошивкой! Действуйте!
Аlexlit
Подтверждаю,буквально вчера точно при таких же признаках замена флоуметра решила проблему.
А так у Крупсов (судя по форуму ) платы очень редко выходят из строя.  У них (Крупсов) полно других проблем. Проше обзвонить сервис центры и купить б/у плату незадорого.☺
Технобытсервис
Сейчас только подкинул флоуметр ничего не изменилось. По прежнему ищу дамп
Сергей Шустеров
Сам шлейф идущий от флоу цел? не окислен на контактах?
Технобытсервис
Снимаю перед вами шляпу гуру. Реально проблема была в разъеме флоу на силовом блоке перегнуся 1 контакт.  Все заработало)))) :)
Сергей Шустеров
Вот видишь, а ты сомневался в прошивке. :) Запомни, на прошивку следует обращать внимание в последнюю очередь, сперва проверяй все первичные части (микрики, предохранители, переключатели, разъемы, провода, шлейфы) прочее и прочее идя по возрастанию сложности частей, и так дойдёшь до контроллера, словно идёшь по цепочкам собирая информацию и проверяя по крупицам что не работает!
Dmitriy 1976
Подскажите разобрал Krups 8010 , но прошло время и забыл как подсоединять микрики  те провода , что идут от помпы и на нижний микрик боюсь попутать теперь , если есть схема у кого или фото помогите. Там красный с помпу и белый с помпы потом красный тонкий и черный двойной который идет на микрик нижний
