TCA5401/02 мигают индикаторы пар и сеть. Решено!
Автор DM073, октября 11, 2016, 12:15:37
DM073
Машинка поступила в ремонт с дефектом заклинило ЗУ в верхнем положение. снял заварник внешним питание выставил редуктор и появилась вот такая сигналка. микрики проверил, редуктор и мотор исправны. не реагирует на поворот крана. и вообще не на что не реагирует. Интересно, что я замеряю напряжение на помпе и оно показывает 205В. нагрева нет. Счетчик воды подкинул новый и помпу все тоже самое. есть какие мысли?
Она не видит наличия ЗУ. Микрик исправен и нажат? 205в это нормально, в импульсном режиме подается, мультиметром точно не замерить.
DM073
да микрик зажат и я подкинул исправный. ее до меня кто то делал, может попутаны провода на микриках. сравнил с другим аппаратом вроде как все правильно.
DM073
черный провод от микрика заварника был на нижнем микрике редуктора)))
DM073
а из дефектов я увидел только треснутое основание колеса,которое замыкает микрики редуктора
