titanium sup027ydr. сбой декальцинации, постоянный ринзинг.
Автор ratibor, сентября 18, 2016, 18:00:45
ratibor
здравствуйте!
появилось сообщение о необходимости декальсификации.процедура началась штатно.я вышел,машину никто не трогал.по возвращении обнаружил,что машина постоянно качает воду,не выключаясь.надпись декальсифи.закрыл кноб и выключил из сети.подождал.включил снова,появилась надпись ринзинг мэшин,опен кноб.открыл кноб,но выкачав всю воду из бака,машина не останавливается,хватает воздух,но не останавливается.надпись не меняется - ринзинг мэшин.http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=7311.0
эта тема не помогла
#1
Не мешайте машинке работать, не подливайте воду, пусть в холостую качает. Пока не пропадут импульсы со счетчика воды, процесс очистки не прекратится.
И исправьте название темы, добавьте код модели, Sup...
sergiy_99
где-то здесь на форуме я видел рекомендацию, если душа болит слушать, как помпа кричит вхолостую, снимаете бачок с водой и заткните пальцем вход водички. должна завершить.
ratibor
Скачайте в документации форума техлист для саеко инканто
и поищите там как заходить в тестовый режим.
Когда зайдёте - включите помпу и посмотрите, есть ли импульсы со счётчика воды.
Данные с шильдика укажите.
ratibor
#6
нашёл только: машина отключена - нажимаем одновременно ristretto;espresso lungo;hot water - включаем машину - выбираем раздел diagnosis - входим
что дальше искать?
ps:похоже импульсов не будет,замена счётчика воды?
Профилактить сначала.
Почистить контакты, проверить, чтобы крыльчатка не заклинена была.
Диагнозис - это не тест.
ratibor
тогда примерно посоветуйте,где искать.глава 5 - сервис программ не подходит,дальше сиркут (чертежи) и дизассемблинг (разборка),перед ними просто цитируется мэнюал для пользователей
спасибо!
Раздел правильный.
Только нужен Test Mode, а не сервисные настройки.
ratibor
понятно.
test mode - раздел 3.1,страницы 7;8/18
буду пробовать.
спасибо
ratibor
итак,всё решилось просто.....после двух недель усилий,кофемашину занёс в ремонт.там она простояла на полке месяц....когда я напомнил о её существовании,машину просто включили,и она заработала...
Стены лечат. А по теме, то просто не дождались окончания промывки. Она очень долго воду проливает при завершении ринзинга.
ratibor
рекорд - около двух часов....на большее терпения не хватило
Если промывка после декальцинизации, то 2 раза воздухом дать подышать и сразу закончится. А вот запущеную через меню промывку ЗУ так просто не остановить. Там определенное количество импульсов с флоуметра нужно.
