подымается кофемашина krups ea 8010
Автор Dmitriy 1976, октября 27, 2016, 15:11:49
Dmitriy 1976
Добрый день! Подскажите у меня такая беда: поршень при включении кофемашины уходит вниз и подымает выгиная дно разобрал всю кофемашину все на месте , что делать?
думаю не срабатывает микрик на стоп наверно ?
Страсти какие-то... Что-то попало под шток гидроцелиндра, скорее всего. Машинка разбиралась? Модель нормально напишите.
В названии темы исправьте модель, как на наклейке.
Dmitriy 1976
разбирал ничего не попало вот именно модель крупс 8010
КАК НАПИСАНО на наклейке, импортными буквами и все цифирки. Это не прихоть, а требование правил форума, что бы другие могли поиском найти. КРУПС нет такой машинки, а KRUPS  есть.
Чудеса. Я поршень сколько раз утапливал в ручную, ни каким боком он до корпуса не доставал.
Dmitriy 1976
Кто - то даст ответ , что делать ??? реально сам в ужасе не стого не с сего . Разобрал собрал все также . может сильно верхний поршень давит на нижнее сите и тот шток давит на дно?
Dmitriy 1976
могу потом видео добавить ))) тут можно залить?
Сергей Шустеров
Я встречал подобное, что при опускании поршня вниз приподнималась кофемашина чуток вверх. Сначала думал что не ровно стоит аппарат на ножках, но потом как оказалось поршень просто надавливал на корпус подвижным рычагом снизу, и из за образованной ржавчины на пружине которая стояла на нём и он плохо перемещался, сам механизм стал работать со скрипом но при этом аппарат работал исправно. Если обнаружите в своем аппарате ржавчину снизу, то скоро под замену пойдёт термоблок в сборе из за износа колец в белом цилиндре! Видео можете сюда добавить с Ютуба для ясности картины вашей проблемы.
Можно и нужно в подобных митуёвинах. Через ютуб или облако
