C.M.A Astoria CKXE давление (напор) группы
Автор i-piki, октября 26, 2016, 22:29:25
i-piki
Парни привет подскажите:
Поставил самодельный манометр на группу проверить давление, при включении пролива манометр поднимается не выше 1-1,5 и течет из трубок, они на фото, в чем может быть причина?
С обеих трубок что на втором фото? Одновременно?
Тонкая- аварийный байпасс подпирающий теплообменники. Ну а вторая это собственно сам клапан группы,его сброс.
i-piki
Sly спасибо тебе большое за быстрые и полезные ответы.
больше течет из тонкой трубки, которая между расходомером и теплообменником  и через тройник с аварийным байпасом сливается,
как я подозреваю или забита сетка группы (на схеме отметил красным), или аварийный байпас (вышеупомянутый) не держит давление. Верно? или может в другом причина, и как проверить?
i-piki
Разобрал клапан (на фото) там вроде как нечему ломаться...
rou4235ter
А про поломку вроде пока речи нет. А вот тот узел куда трубка прикручена внутри должен иметь регулировку на сжатие пружины. Так регулируется защита. Если у Вас сейчас давление всего полтора, то надо закрутить до 11,5-12 атм. Больше не стоит. А уже потом выставить давление помпы на 9 Атм, для готовки напитка.
i-piki
rou4235ter Спасибо!, так и попробую сделать!
