Vienna SUP018 CR M5SVV1-1 пар вместо воды, вода вместо пара
Автор cb9ltyh, декабря 14, 2016, 10:01:36
cb9ltyh
Привет всем форумчанам, в первую очередь спасибо за существование такого информативного форума, за ваши отзывчивые ответы, в определенных случаях форум и ваши советы очень сильно помогли. На данный момент хотелось бы разьяснить одну ситуацию. Есть машинка Saeco Vienna Caffe Crema Superautomatica SUP018 CR двухбойлерная, в сэлф тэсте всё узлы работают, но при включении в обычном режиме Vienna выдаёт через кран капучинатора не воду а пар, при переключении на пар загораются обе лампочки( правая и средняя) и при открытом кране машинка начинает давать пар. Подскажите пожалуйста как можно решить данную проблему.
Чтобы получить пар надо естественно кнопку пара нажать - в чем проблема то?  :o
Было два варианта управления в этих машинках. Один при открытии крана сразу пар идет, второй соответственно вода. Ну и кнопка на панели в первом случае обозначена капелькой, во втором паром.
Естественно, что бы пошла вода, нужно прогнать пар из пароблока. Вот вам и объяснение.
cb9ltyh
Спасибо, обратил внимание, в первый раз такая машинка попалась, в основном были такие что для получения пара надо машину переключать в режим пара и ждать пока она нагреется, а тут наоборот пар сразу идёт по умолчанию при открытом кране, а если переключить в другой режим пойдёт вода, выходит что и чинить уже ничего не надо))) спасибо за помощь. Появился по этой машинке еще один вопрос, при работе кофемолки она выдает звук похожий на шелест..если закрутить нож максимально еще и гудеть начинает, как будто ножи начинают тереться, так работают все кофемолки или тут какая то поломка, если да, то в чём она заключается?
 Открывай новую тему не делай тут салат.И с кофемолкой так не балуются.Нужно для начала фотка помола.А вообще про кофемолки тем хватает,почитай полезно будет.
