Помогите разобрать TES70321RW
Автор Den1977, декабря 03, 2016, 18:12:24
Den1977
Уважаемые форумчане, кофемашина резко перестала готовить кофе. Судя по издаваемым ей звукам, все процессы проходят нормально, но из сопел ничего не вытекает, в контейнер для жмыха сыпется сухой молотый кофе, а в поддон выливается вода. Поизучав просторы енета наметил за что взяться. НО РАЗОБРАТЬ НЕ ПОЛУЧАЕТЬСЯ!!! Крантец, смог снять только заднюю стенку. Вроде по смыслу надо начинать с горловины для зёрен..., только не допетрю как она крепится...
В общем помогите советом хотя бы с чего начать разбор. Либо ссылкой поделитесь полезной по этой теме (сам ничего подходящего не нашёл).
Заранее благодарен Денис.
На форуме есть специальная тема на целую страницу
alex992
Я разбираю такие не снимая верхней части вообще,(если нет необходимости ) ,все защелки остаются целыми , просто нужно аккуратно работать . По теме - снимайте стенку со стороны бака для воды , поочередно отгибая защелки снизу , прикладывая усилие на себя (как бы оттягивая стенку корпуса ) . Аккуратней - в районе выключателя тоже защелка , поддается как правило с трудом . Для начала достаточно . Надеюсь , будет понятно .
Den1977
Спасибо. Попробую таким путём.
Аlexlit
Вот схема разборки (на немецком),но я тоже вначале стенку, где бачек с водой снимаю. Затем через прорези в корпусе видна защелка воронки для зерен.
Den1977
Благодарствую. То что нужно...
