Jura Impressa J 9.3 странный скрежет при запуске
Автор Pav2007, февраля 09, 2025, 13:22:27
Pav2007
Подскажите, кто сталкивался. Появился странный скрежет при запуске. Что это может быть?
https://disk.yandex.ru/i/V-K_SMXdNAewmQ
видео на Я.диске
Дренажный клапан- в этом аппарате в самом клапане расположен редуктор. Вот его шестереночки и скрежещут.
Pav2007
Цитата: MaestroSK от февраля 09, 2025, 14:26:29
Привод клапана скорее всего
Да, обращался в сервис, поменяли помпу и клапан, и вылез этот звук, до этого 15 лет отработала без потусторонних звуков.
Это проблема с новой деталью или так должно быть???
Pav2007
да, меняли клапан на дня и вылез звук, скажите это норма? или бракованная деталь?
Работа всех исполнительных элементов отслеживается электроникой. Если это не вызывает появления сообщений об ошибках, то ну уж прям сильно обращать внимание и не стоит. При варке кофе этот звук тише, громче?
Pav2007
Далее машина отрабатывает по заводу, без потусторонних звуков, придраться не к чему. Ну уж больно противный звук, аж передергивает.
А при приготовлении молочных напитков?
Pav2007
#8
Вы имеет ввиду работу каппучинуатора? Работает тихо, без странных звуков.
Скрежет выявляется только при запуске, все остальные операции по заводу.
Странно конечно, точнее непривычно, но я так понял надо привыкать:)
Я уточнил по той причине, что в молочной систем стоит распределитель с шаговым двигателем. Чаще всего он так трещит, точнее слышно его сильнее. Так как он за передней панелью как раз расположен. Но это, практически, норма у машины с пробегом.
