Incanto Digital (SUP021YDR). Нужно фото подключения проводов.
Автор shuzzz, мая 09, 2016, 19:32:36
Ещё одна....
Надо бы разобраться, как их однозначно различать.
Жаль, не так часто инканты попадаются.
shuzzz
Недоглядел. Да на процессоре есть наклейка.
1.8.155.45.58   V1.05.2   1C2F10EF
shuzzz
Долго не появлялся.
Собрать получилось. схема чуть другая,но по выходам контактов разобрался.
После включения, не пускает в меню, и запущена программа - (ринсинг цикл) - простите за мой английский =)
Не получается ее завершить.  Блин, уморила меня эта машинка. Или собрал не так, или что то подгорело в электронике =(
Запустилась программа промывки. Вода пошла или нет? Если нет(иначе машина не выйдет из программы), то не видит потока воды. Чистить счетчик воды, так же проверить помпу может клапан залип и не качает.
shuzzz
Вода пошла. Но программа не заканчивается. Еще работает редуктор, но не вращаются шестерни. Шестерни целые, проверял. Может заменить тразистор ТИП33С, а потом еще раз попробовать запускать?
Это вопрос или ответ? Тема шевелилась в июле 2016 года.
shuzzz
К сожалению, это вопрос. Уезжал. небыло возможности заняться реанимацией аппарата. вот хочу сделать.
Попробуйте почистить контакты датчика турбинки.
