Nuova Simonelli Appia 2: проблема с помпой. (Решено)
Автор coffeestore-s, января 13, 2017, 15:26:22
coffeestore-s
Привет эксперты!)
Проблема такая: клиент привёз кофемашину Simonelli Appia 2. Была проблема с давлением в группах- всего 4 Бар. По рекомендации "экспертов" залез в корпус и сорвал жиклёр(не там покрутил), с мим всё более-менее понятно. При разборке обратил внимание на помпу, вид у нее странный(на фото), первый раз с таким сталкиваюсь. Подскажите: такое вообще есть смысл ремонтировать? Или сразу заменить?
Судя по всему разморозили машинку, помпа на выброс раз уж крышку выдавило. Ну и подключить к водопроводу для начала без помпы, проверить гидросистему на предмет дырок.
rou4235ter
Да, зима. Грустно.
Присоединюсь к совету. Прежде чем покупать помпу (а её точно покупать), надо проверить бойлер на целостность термостаканов. А тут водопровод в помощь. Хотя 4 бара это наверно и есть водопровод.)))
coffeestore-s
Как проверить термостакан на целостность? Визуально он цельный, трещин и внешних повреждений нету.
На манометре стрелки провернуло, я его разобрал стрелки просто переставил на место, по внешнему виду тоже повреждений не обнаружил, должен работать или его лучше заменить? Через некоторое время не полетит?
Медные соединительные трубки с помощью давления воды ещё не проверял.
Фото внутри бойлера.
rou4235ter
Если при приготовлении кофе вода из группы еле бежит, поднимается уровень воды в бойлере. То высока вероятность разрыва термостакана. Есть исключения типа незакрытого клапана залива в бойлер. Самое смешное что трещина в термостакане может быть в виде разрыхления материала (поры), но такой дефект виден визуально в виде шишки. Есть возможность сфотографировать термостаканы с другой стороны. Закон подлости никто не отменял.)))
coffeestore-s
Получил новую помпу, установил, устранил подтекания в местах соединения помпы. Всё работает, заветные 9 БАР держит, термостаканы не повреждены.
Клиент остался доволен) Всем спасибо за советы))
