F50 не заканчивает цикл декальцинации
Автор Сергей Лихацкий, мая 05, 2017, 16:41:52
Сергей Лихацкий
Коллеги, поступила F50 с вылетающей периодически просьбой "Заполнить систему" и сообщением о необходимости провести "Декальцинацию". Кофе варит при этом нормально.
Заменили флоуметр - "Заполнение системы" больше не просит. Но потек клапан давления бойлера - снял, почистил, собрал - течь ушла, кофе варит.
Запустил цикл декальцинации:
1. Промывка через капучинатор прошла штатно. "открыть кран"- пролив - "закрыть кран"
2. Пошел периодический слив в поддон (как и долно быть)....
Доходит до заполнения поддона, просит опорожнить, выливаю, возвращаю поддон и продолжается, до следущего заполнения и так до бесконечности. При этом на заканчивающуюся воду в бачке никак не реагирует (можно бункер для воды убрать - реакции "0", вне цикла - датчик уровня воды работает нормально).
Может кто сталкивался? Как решили проблему?
Не нужно мешать аппарату по окончании воды (химии) в бачке. Машинка должно осушить бак полностью, со срывом помпы. При чем тарахтеть на сухую должна долго. Только после того, как со счетчика перестанут поступать импульсы в мозг декальцинация закончится.
Сергей Лихацкий
Возможно я что-то подзабыл, но попробовал еще раз и все прошло нормально. Но до конца слива воды вроде не было.
В любом случае, спасибо за ответ, добрый человек ))).
