Philips Saeco HD8327 не качает помпа
Автор Maksim63, марта 02, 2017, 17:39:35
Maksim63
Здравствуйте.
Philips Saeco HD8327 перестала качать воду. Помпа работает. Разобрал, почистил всё где можно. Снял помпу, попробовал погонять напрямую - вода не идет, помпа работает. Если принудительно выкачать воздух - работает.
Попробовал разобрать помпу. Все детали на месте, пружины целые, прокладки в порядке.
Говорят шарик со временем стирается ? есть ещё подозрение, что напряжения мало и крутит помпа слабо.
Подскажите, что может ещё быть, где искать причину ?
#1
Кстати шарик маловат.А вообще все Вами описанное влияет на нормальную работу помпы.И напряжение и шарик и резинка,которую на глаз не определить (имеется ввиду состояние ее) Ее на фотке не вижу.Там где шарик находится  должна быть так же резинка(уплотнитель)
Maksim63
Спасибо за ответ.
Шарик покрупнее значит надо, а материал шарика не имеет значения ?
Напряжение какое должно быть или в каких пределах ?
по поводу той резинки уплотнителя, да, была такая, когда разобрал она была разломлена, я не предал этому значения.
чем заменить можно ? как она устанавливается правильно (где должна быть) ?
Прежде чем менять шарик,нужно резинку подобрать.Без не работать нормально не будет.Где то даже тема была про помпы.Если найду дам ссылку.
Maksim63
ок. единственное уточнить хотел, про ту ли резинку речь. Черная резинка уплотнитель, которая на входе половинки корпуса штока, она на месте, вставлена. выглядит именно как резинка. но был ещё пластиковый манжет, немного конусообразный (похожий как на картинке). вот он и сломался. возможно в нём причина. но где найти такой ума не приложу.
