Замена обратного клапана Saeco xSmall
Автор Genkin, августа 07, 2014, 21:23:26
Genkin
Всем добрый вечер. Неделю назад сломалась кофемашина.
Сняв заднюю крышку обнаружил, что сломался обратный клапан.
примерно по красной линии на рисунке. видно был дефект.
заказал на этом сайте новый клапан. сегодня получил.
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_z.tpl&product_id=51325&category_id=23&option=com_virtuemart&Itemid=73
подскажите как лучше снять хомут с армированного шланга идущего от клапана? можно ли его поставить обратно? или он одноразовый?
или
еще есть мысль - попробовать выкрутить из старого клапана отломавшуюся резьбу
и поставить железный "штуцер" с нового. что бы не снимать армированный шланг с клапана
посоветуйте как лучше поступить?
Клапан не обратный, а аварийный. Кто такой умный его на сайте обозвал?... :)
Хомут неплохо было бы фото, чтобы сказать, одноразовый он или нет.
В единичном случае вроде этого можно использовать затяжной нержавеющий хомут.
В сантехнических и отопительных магазинах продается. В автомобильных еще может быть.
Я года два назад обжал так шлангу на бойлере воды, до сих пор бегает.
Другое дело, что он места много занимает, но на помпе, думаю, не критично.
Клапан лучше не  выкручивать. Если верить производителю, он отрегулирован на 18-22 бар
и пусть лучше так и остается. Ток шланг сам придется скорее всего подрезать немного на конце,
т.к. часто трескаются при снятии.
Genkin
да вот же. когда клапан заказывал не подумал про хомут. вот он 30 руб.
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=104&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50348&option=com_virtuemart&Itemid=73
а сейчас заказывать опять платить за пересылку.
вот фотка поломки. правда качество не ахти.
Ага, одноразовый.
Можно попользовать затяжной, самого маленького диаметра. Такой вот:
Genkin
спасибо. попробую в выходные поискать в магазинах.
Anna_P
#5
Доброго времени суток! у меня такая же проблема (( В ближашее время отправлюсь к Вам за хомутом http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=104&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50348&option=com_virtuemart&Itemid=73 и обратным клапаном http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_z.tpl&product_id=51325&category_id=23&keyword=Saeco+Xsmall+hd8743&option=com_virtuemart&Itemid=73 Но мне бы поломанный снять... Правильно ли я понимаю, что нужно снять хомут, вынуть патрубок и выкрутить клапан?
Еще вопрос по этому хомуту - его можно снять и одеть без спец. щипцов?
И еще вопросик )) я правильно понимаю, что мы говорим про зап.часть 26 - 11010166 - SAFETY VALVE 16-18 BAR V2 P0049 ASSY
на схеме http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_kofemashin/sup033r_xsmall_hd8743.pdf стр.5
Более того, снятый хомут можно повторно установить. Распрямляешь замятые части хомута, совмещаешь дырку с зацепом, и защемляешь кусачками. Ну, а если не удастся повторно установить, прекрасно держит медная проволока диаметром 1-1,5 мм. Три оборота и скручиваешь.
Авасик
Я такой хомут аккуратно ослабляю и  снимаю со штуцера, а потом повторно использую.
Авторизация SEB
JohnDoe
Привет. У меня поломка один в один. Клапан сломался в том же месте. Вот тема и фотки))) http://forum.expert-cm.ru/index.php?PHPSESSID=28evbojcpbir4fu9qbqum2mjm6&topic=11186.msg75132
Скажи пожалуйста, клапан из твоей темы подошел? Что решил с хомутом в итоге? И были сложности по замене или нет? Спасибо. Может еще что подскажешь полезного)))
Вместо хомута можно медную проволоку 1 мм сечением,  2-3 оборота и скрутить. Прекрасно держит.
