Проблема с помпой Defond Phoenix 50N
Автор Maksim63, марта 03, 2017, 09:19:06
Maksim63
Доброго дня.
Кто-нибудь сталкивался с работой помпы Defond Phoenix 50N? Перестала качать воду. Разобрал. Пружины в порядке. Есть несколько подозрений:
1.   Шарик износился.
2.   Уплотнительное кольцо, в которое входит шток, со временем уменьшилось в диаметре.
3.   Так же при разборе извлек остатки белого пластикового уплотнителя, похож как на картинке. Возможно он обеспечивал прилегание штока и резинки.
Подскажите, как можно исправить ?
Конструкция идентичная с ulka, но в улке я не встречам детали указанной на последнем фото. Если внешне всё в порядке, но по прежнему не качает, меняйте помпу.
Maksim63
а из-за резинки, черной маленькой, может быть проблема ? насколько плотно она должна входить на шток. сейчас она свободно ходит, на фото даже видно. или так и должно быть ?
Тормозить движение поршня она не должна.
Maksim63
спасибо за ответ.
и ещё вопрос. можно ли заменить данную модель на ULKA EX5 или EP5 ?
После разборки пробовали собрать и запустить с водой?
Сергей Шустеров
#7
Я занимался изучением данной помпы для капсульных кофеварок, колечко маленькое черное под шток, должно плотно обжимать стержень и почти туговато ходить. Вот моя тема по помпам. Читайте и изучайте, что к чему! http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=7570.msg38985#msg38985
