SUP016E R.I. не включаеться
Автор reanimator2000, апреля 18, 2017, 14:51:40
reanimator2000
Saeco
Gaggio Montano: BOLOGIA Boiler J
SUP016E R.I.
Model: Royal Coffee Bar
01/2004
9004ROY0471092
Уважаеммые коллеги, прошу помощи, КМ не вкл. еще с таким не сталкивался, мож кто в курсе, что у них вилетает, а то неудобно вкл. КМ проверять питание, мож схема какая-то есть на нее???? при вкл. кнопки питания иногда промигивает на экране свет, проверил кнопку и подачу на плату 220В есть....дальше так тестером проверил вроде все живое, но просадка питания явно есть....натолкните куда копать, что рыть???)))
Алексей33
А трансформатор и кренку проверял?
reanimator2000
транс проверял,в сокращенных терминах еще не особо понимаю)))) кренка - это что???
AntonioTonio
#3
кренка - стабилизатор напряжения/
похож на транзистор...
как то так
reanimator2000
этот?????   LM2940CT-5.0 - какой у него должен быть вход выход? а то пару даташитов, но разные , подскажите, если не трудно...
reanimator2000
ну судя по даташиту на это кренку)))) если я правильно понимаю))) то у меня вход 1,2в выход - 0 ....походу на нее не идет ток...по пути вижу 2 конденсатора 22мкф-16в и 470 мкф-35в...дальше теряю след)))
reanimator2000
что в этой цепи может не пускать на выход 5в ???? ....выпаять, проверить емкость кандеров?....что еще?
Что с трансформатора выходит? Должно быть ~9в. Цепочка трансформатор, мостик проверьте. Как правило трансформатор погибает. С мостиком ни разу еще не было проблем.
reanimator2000
ну что Уважаеммые коллеги, прошу еще совета???? провел я неякое иследование))) выпаял кренку, транс, то работает то не работает, понятно замена))) ..так че , нашел немного другой по параметрам, а на плату стал как родной, так вот стоял 9в-3,2ВА .....я поставил 9в-2ВА то что было под руками с виенки, какие-то зп))) он правда немного моньше в размере, но на плате под его ноги предусмотрены отверствия))) я че хочу услышать, как страшно, насколько р=опасно, неопасно так делать, на что- то повлеяет в рабочей нагрузки или нет, КМ работает на базаре 12 час. в день
Ставил так не однократно(если не было  подходящего) .Назад с горевшим трансом не возвращались.
reanimator2000
 :D ВСЕМ спасибо, понял, ну на этом тему закрываем)
