замена 50 омного тена Viena
Автор ydgen, апреля 18, 2016, 10:02:10
ydgen
Всем доброго дня. Ищу мастера по замене 50 тена(1кв)на половинке бойлера черепаха.
Нахожусь в Киеве.
admin
Ни кто этим заниматься не будет, так как отдельно тэны от бойлеров не продаются.  А если и подберете, что то похожее, то возни на пол дня, а зароботок копеечный. Покупайте бойлер целиком и меняйте.
FUL
#3
Не на пол дня....
Надо оборудование, пресс, снять то можно, а вот поставить , что-бы плотно лег-это проблема.
А если кто и расскажет, что ставил, не верь, это не надолго, он перегорается, тен.
Ищи половинку бойлера с впрессованным теном.
Дело в том что не впрессованный тен круглый, он принимает такую форму при полной установке, посадке.
Ставил. Раза три. За два года без повторов...  ;D
Я ставил на Виенку два раза и на Меджик комфорт + раз 5.Даже фотки выкладывал на форум.Все машинки уже более года -двух пашут на торговых точках(а там как понимаете нагрузка не маленькая).Так же ставил на Делонжи(ту правда с годик назад продал)
Ни кто не спорит, что это сделать можно. Я тоже на делонжи неоднократно менял, и сгорали пару раз. Дело именно в трудоемкости процесса. Для себя еще можно потратить время. Или как в моем случае на основной работе смена 12 часов, там и ковыряюсь иногда. А в мастерской, когда тебя ждет с десяток аппаратов, тратить на такую работу время ни кто не согласится.
cb9ltyh
Добрый день мастера)  есть две одинаковые  половинки черепахи с впресованным тэном который под напряжением один рабочий а втоиой нет,  хотел бы поменять,  подскажите как вы это делали так как этот тэн в отличии от тэна земли впресован в корпус бойлера
Вопрос не понятен. Если половинки одинаковые, то и ставьте рабочую половинку целиком. Для чего выталкивать и вставлять?
cb9ltyh
На одной половинке тэн не рабочий но она целая, на другой половине тэн рабочий но эта половина треснутая, нужно вытащить рабочий тэн с треснутой половины и вставить в целую
Все можно сделать,но повозится придется.
Вытащить можно делая распилы кругом целого тэна, потом обломить. А сгоревший аккуратно высверлить, мелким зубилом смять края и удалить.
cb9ltyh
osja, спасибо, получилось но тэн немного неплотно встал к бойлеру, как его можно зафиксировать?
Изготовить оправку по форме тэна, и с помощью тисков прижать тэн в постеле. Но есть опасность сломать корпус бойлера.
