Odea Giro (SUP0310R)- горит восклицательный знак.
Автор Roger7777, февраля 27, 2017, 09:01:52
Roger7777
Кофемашина Odea Giro (SUP0310R)-при включении горит восклицательный знак и значек температуры. Изначально было выявлено, что геркон лотка жмыха срабатывает через раз и залипает. До меня его кто-то проверял, разрезал и спаял провода. Заменил. Теперь ситуация следующая: при включении изначально горит восклицательный знак и мигает градусник до окончательного нагрева, потом постоянно горят оба индикатора. На кнопку приготовления кофе и кран гор. воды не реагирует. Стоит только вынуть лоток жмыха на пару секунд, начинает мигать только восклицательным знаком, при установке обратно-горит градусник и значек тэна. Все функции работают. Если отключить питание-все сначала: восклицательный, вынимаем лоток, значек тэна. При удержании "капельки" порядка 7-8 секунд, значек тэна гаснет. Декальцинацию не выполняет, пролив воды не помогает. Явно программный глюк.
P.S. Подкидывал рабочую плату контроллера, дело в ней, с новой все как и надо: выход на температуру, промывка, готова к работе.
В этой моделе нет автоматической функции декальцинации. Все делается вручную, а сигнал снимается удержанием капельки.
Постоянное свечени "!"означазначает, что какой то концевик не сработал. Если подкидыванием платы выявили, что дело в ней, то ищите косяк возле разъемов всех концевиком. Либо непропай, либо микротрещины или поплыли параметры деталей обвязки.
rterdv
Когда горят вместе это не видит воду в бункере
Alex_wrx
На декальцинацию, отдельная лампочка символ внизу. Восклицательный знак может сигнализировать или отсутствие воды, или переполнен лоток для капель. Надо снять лоток сек на 20-30. Но вашем случае действительно проблема в плате если замена аналогичной решает проблему.
