Royal Professional V2 (SUP016RE) наливает воду только через панарелло
Автор Mandahavan, апреля 01, 2017, 11:53:46
Mandahavan
Модель- Type: SUP016RE
Плата силовая - 0351.А10.77А
Плата управления – Q05076
Доброго дня! Вопрос к профессионалам досталась кофемашина Saeco  Royal Professional V2 с одним насосом которая не наливала кофе и стаяла не работая примерно месяц-два , причина была найдена был заменён насос на аналогичный  (правда на Б.У. насос работает) при прокачке гнала синеватую воду из системы вероятно из за долгого простоя или перед выходом из строя её пытались дэкальцинировать или даже ремонтировать и осталась жидкость в системе. При обратной сборке были перепутаны контакты на катушке соленоидного клапана (ноль с заземлением) который рядом с краном на подачу пара,  из за этого при включении был коротыш сгорел предохранитель на силовой плате  (был заменен). В итоге из за этого или может нет так как не знаю причины почему от неё отказались но машина наливает воду только через носик подачи пара горячей воды во всех режимах приготовления кофе, все три катушки целые прозваниваются и при подаче напряжения на прямую щёлкают но при подключении к ним лампочек для проверки подаётся ли на них напряжение с силовой платы загорается лампочка только на одной  катушке который рядом с краном на подачу пара. Снимался бойлер для проверки  на проходимость воды по системе (вся система вроде чистая не забитая продувается). По схеме вроде всё собрано верно.  Вопрос знатокам на какие катушки и в какой момент подаётся напряжение? может сгорела силовая плата? как её проверить?  как войти в тестовый режим? должен ли кран подачи горячей воды - пара перекрывать ее полностью? где купить (перепаять) силовую плату, или взять схему если конечно дело в ней? Ваши предложения по решению данной проблемы? Может кто возьмётся на диагностику и ремонт платы в Москве?
Добрый день. Исправьте ошибки оформления темы согласно правилам. http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8932.0
Дело не в электронике. В режиме приготовления кофе клапаны вообще не участвуют, вода прямиком с помпы поступает в бойлер, а затем в узел приготовления. Они работают только в режиме пар, каппуччино и горячая вода. Ищите причину в штуцере бойлера, заварнике.
Могу посоветовать мастера в Москве.
Mandahavan
Я конечно не специалист в этих делах но на сколько я понимаю вода идёт по самому простому пути и если соленоидные клапаны открыты то вода не пойдет в заварное устройство только потому что ей там тяжелее пройти ведь там надо продавить кофейный помол. И ведь она во всех режимах включая приготовления кофе и в режиме пар, каппуччино, горячей воды льёт воду только через носик. Поэтому и грешу на платы так как катушки соленоидов целые. И да выработка конечно присутствует в носике заварного устройства но ведь она до это работала и хоть по капельке но текла бы из диспесера подачи кофе но нет не течёт. И ёщё вопрос при подаче напряжения на катушку соленоида кран соленоида открывается или закрывается? А то не хочется лишний раз снимать и проверять. Ведь если кран открывается при подаче напряжения то причина перед носом и опять виновата плата.
Интересно самому её отремонтировать поэтому и обратился к вам на форум за помощью к специалистам. Но если не выйдет самому то придется сдавать в ремонт
В шапке форума есть вкладка "документация" там найдете техлист на линейку royal. Заходите в тестовый режим и проверяете все узлы машинки.
Проблема у Вашей машинки,думаю все таки в электромагнитном клапане.Попал кальк и он просто не закрывается.Поэтому и льется там где легче.Без подачи питания клапан должен быть закрыт.Как разбирать и чистить уже описывалось.
Сомневаюсь. Не один десяток роялек прошло через мои руки, в случае зависящих клапанов, варить продолжает, но и с панарелки тоже карает. Часто заносит штуцер бойлера, в развилке.
Mandahavan
В итоге была скинута катушка с крана соленоида и вода пошла по нужному направлению. То есть виновата плата! Всё таки нужен специалист который сможет проверить плату и если нужно перепаять её в Москве или хотя бы помочь найти тот элемент который нужно заменить на плате! Тех лист скачивал но перевести машину в тестовый режим у меня так и не получилось.(туго с Английским) «гугл переводчик» плохо переводит тех документацию.
Отследить провода от катушки до разъема на плате, а потом по дорожкам до управляющего симистора. Скорее всего этот симистор пробит какоротко. Вечером посмотрю, какой симистор проверить.
Mandahavan
Защел в тестовый режим. Но так и не понял что дальше включаются разные узлы но при нажатии 5,6 кнопок тишина а при нажатии 7 кнопки щелкает только две катушка соленоида капучинатор и подача пара – горячей воды, 3 катушку так и не понял вроде молчит. Как правильно проверить? При подачи напряжения на прямую на каждую катушку щелкают все.
#9
Если у вас пробитый симистор, то щёлкать уже не чему. Сердечник постоянно подтянут.
Проверяйте симистор Т11
Mandahavan
Действительно симистор  T11 (T435 800T MAR) оказался пробитым. Ищу чем заменить, где приабрести ? Какой аналог посоветуете?
В магазин с ним, там подскажут. Да и такие не дифицит, должны быть.
AntonioTonio
rterdv
#13
BTB06 или BTB136
Mandahavan
#14
Всем большое СПАСИБО за советы! Машина ожила! Долго искал теристор пришлось на Митинский рынок ездить на выходных!
Остался один вопрос какой сальник подойдёт под насадку капучинатора ?
