Promac Green PU 2gr полуавтомат, периодически перестают работать группы
Автор Sergey10, апреля 08, 2017, 19:44:07
Sergey10
Приветствую! Проблема в следующем, есть очень старенький Промак, долгое время служил без перебоев, как автомат Калашникова.
И вот на днях, начал себя странно вести, в период когда идет большой поток людей и часто готовится кофе, происходит следующее, в какой то момент, просто перестает включаться помпа при нажатии пролива группы, причем эл. клапан открывается, вода под давлением из труб потихоньку потекает через группу. Если дать ему отдохнуть минут 10, он начинает работать дальше как обычно. Менял реле и конденсатор уже несколько раз, не помогает.. уже голову сломал, что это может быть. Есть у кого идеи почему это происходит и как это победить?
Так напряжение на мотор помпы подается в момент глюка?
Sergey10
Вот в том то и дело, я его сам поймать не могу.. как приду, все работает, бывает час там сижу, жду, нифига. Мне персонал по ватс апу видеозвонок делал уже несколько раз, показывал.
Zhandaroff
Остаются кнопки пролива,двигатель помпы, ну и сама помпа может клина ловить
Sergey10
Я тоже думаю на двигатель или помпу, потому что кнопки я тоже менял, не менял только как раз таки помпу и двигатель.. я просто не могу понять, почему после того как он постоит, он дальше работать начинает нормально, загадка для меня.
Ну, кнопки на 2-х группах одновременно маловероятно. Причем потом отходят. Движок либо помпа.
Sergey10
хм, а кстати, я когда в последний раз был, потрогал двигатель, он был горячий.. но я подумал, что он нагрелся от бойлера и не придал этому особого значения..
Sergey10
В ней стоит такой и двигатель, в нем есть термозащита?
maruka
скорее всего помпа клинит, раз горячий. снимите, крутаните руками помпу, думаю, без проблем найдёте "тугое" место. вот когда в нём останавливается, тронуться уже не может.
