Пароблок Jura XS9
Автор kofemet, апреля 03, 2017, 06:41:04
kofemet
Практически отвалилась трубка пароблока на Jura XS9. Сначала подсекала вода, теперь уже огромная щель. Подскажите пожалуйста, есть шанс реанимировать или только на замену всего блока?
Ciatop
Обрезается по щели болгаркой, снимается фаска и переваривается аргоном  ;D. Вопрос: если у вас такая возможность? и опыт в проведении таких манипуляций?
kofemet
Отвез аргонщику, говорит не знает что внутри, боится делать. Предлагает обрезать под корень, сделать резьбу и вставить новую трубку. Вопрос что внутри этого блока, не убьем ли мы его? Или можно резать как вы говорите есть ли опыт в этом? Действительно можно так легко резать болгаркой?
Ciatop
Бойлер состоит из трубки и нагревателя залитых в алюминий. Отрезав под корень вы не нарежете резьбу. Если аргонщик с опытом сварки цветных металлов проблем не должно быть.
Ciatop
Трубка должна быть из нерж.  стали, но если это китайский легированный сплав то он при попытке сварки сыпется. В таком случае аргонщик прав что не факт что что-то получится. Пробовать надо на куске который остался, если горит пробуйте резать резьбу. Но у нарезки резьбы в легированном сплаве, пусть даже в китайском - шансов мало.
kofemet
#5
Спасибо за советы!
Вообщем, аргонщик выточил новую трубку и накрутил резьбу, вроде получилось. Поставил, работает.
Решил почистить заварник и кофемолку заодно, после установки на место выдаёт мокрый жмых. И, как мне кажется, маленькое количество. Грешу на жернова, но мне сказали, отдельно их заменить нет возможности и нужно заказывать новую кофемолку, а она 12000р. стоит.
Вообще за какой пробег жерновам приходит конец? Машинка 27000 чашек уже намотала.
Попробовал засыпать молотый кофе, вывалилось что-то похожее на таблетку, сегодня привезу побольше молотого кофе и еще проверю.
Кто вам сказал, что жернова отдельно не поставляются? Вам только нужно определиться какие у вас установлены. Бывают с повышенной производительностью. Кофемолка с такими ножами работает короткое время и успевает намолола то норму.
27000 это уже много, жернова пора менять.
kofemet
#7
Ну да, у меня Jura XS9 classic, сторонний ресурс запчастей для кофемашин отписал что жернова отдельно не поставляются и нужна мне кофемолка Aroma+ Как раз таки с повышенной производительностью.
Так вот и вопрос где купить такие жернова, желательно в России?
И как определить действительно ли они мне нужны?
Старая версия жерновов продаются, а вот шустрые не видел еще.
kofemet
#9
Значит правду мне сказали, нужно покупать новую кофемолку. Или всё-таки есть шанс что у меня старая версия? Как определить?
Сейчас пью кофе с такой же машинки, но с пробегом 14000 чашек, проблемы такие же, развалившееся таблетка, но жмых иногда совсем сухой, иногда влажный. Неужели тоже под замену кофемолку? А потом 10000 чашек и опять, что-то больно дорого выходит ремонт.
Тут кто то отписывался, что купил шустрые ножи. Должны быть.
kofemet
Если имеете ввиду жернова v2, то такие я даже в продаже видел.
Оно подойдет?
maruka
kofemet
Спасибо большое! У меня именно такие как слева, нашел в продаже жернова v2 называются, тут на форуме еще человек ставил такие на jura s9.
kofemet
#14
Рано радовался, в продаже везде 5-ти конечная звезда, а на моей машинке 6-ти. Так что жернова V2 мне не подходят. А если поставить обычные ножи, как сделал человек в этой теме? http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=10106.75
Чем это грозит?
