Minuto HD8664. Слабо продавливает через таблетку.
Автор ОлегСт, марта 03, 2017, 09:57:16
ОлегСт
Помогите разобраться. Кофемашина Saeco minuta. Кофе сразу не идет, затем начинает идти и долго потом докапывают капли. Такое ощущение как будто не хватает давления а после когда оно нагнетается то продавливает с трудом засорившиеся патрубки. Машина работала без проблем, затем месяц не пользовался, и вот начались такие проблемы
rterdv
Надо просто хорошо вымыть рабочий блок
Чуть укрупните помол.Через несколько чашек пойдет нормально.
Авасик
Такая же проблема с Saeco Minuto HD8664.
Кофе льётся, по каплям. Начальная промывка тоже. Причём, появляются секунд через 12-15 после включения помпы.
1. Поменял ЗУ - без изменений.
2. Сделал программную очистку от накипи. Вода с трубки  капучинатора стала течь с хорошим напором. Кофе сначала тонкой струёй, потом по каплям.
3. Укрупнил помол - без изменений.
4. заменил помпу - без изменений.
5. Ослабил пружину выходного штуцера бойлера. Стало получше, но не очень.
В поддоне воды мало. Трубка аварийного клапана сухая.
Может, модель просто такая?
Авторизация SEB
Вячеслав79
#5
Вероятнее всего, у вас засорился распределительный бункер кофе, его можно частично почистить сняв внешнюю облицовку, которая закрывает этот бункер и уже после этого иглой или скрепкой можно почистить отверстия этого узла. В идеале разобрать кофемашину, снять его, вскрыть и уже тщательно почистить. Выкладывал свое видео малость по другой проблеме на этой машине, но оно и вам подойдет для частичной разборки.
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=11335.0
Калининград на связи:
Авасик
Если имеется ввиду диспенсер, то он чистый, снимал верхнюю резиновую крышку и прочищал. Если он забит грязью, то кофе после выключения помпы, ещё долго льётся из диспенсера. Здесь прекращает литься сразу.
Хотелось бы узнать мнение тех, кто сталкивался с этой моделью. У них у всех кофе течёт по каплям?
Авторизация SEB
maruka
а машина при программной чистке от накипи проливает через группу, или только через кран? попробуйте вручную прогнать кислоту именно через группу, стакан-другой. там же вечные затыки на выходе бойлера, "в стороне от главного русла")).
Вячеслав79
Переделал не один десяток этих машин, кофе у них течет бодро, по каплям не должно течь. Скиньте трубку с выхода бойлера и оцените насколько бодро бежит вода, если бодро - значит проблема не в причине сужения сечения трубы в бойлере из-за отложений (чистка от накипи не всегда поможет если накипи очень много). Дальше проверяйте проходимость соединительного штуцера (когда сдернут шланг с бойлера). Других причин быть не должно, если меняли ЗУ и помпу и уверены что нет утечки.
Вячеслав79
через группу проливает при чистке
Авасик
#10
При очистке с трубки капучинатора течёт бодро, с диспенсера по каплям.
Единственное оставшееся препятствие - клапан в штуцере. Пружину в нём ужал на 2 мм, стало лучше, но не намного. Сначала тонкой струйкой, потом по каплям.
Авторизация SEB
orcolia
#11
Еще как вариант помпа, было такое, через группу еле текло, заменил помпу, все заработало.
п.с. в новых моделях саеко встречается помпа на 56 ватт, если поставить на 48 ватт через таблетку течет намного хуже, пробовал, пришлось ставить помпу именно на 56 ватт.
пс.пс. посмотреть еще внутри если тройник который идет на клапан не треснул, у них это болезнь, зайти в сервисное меню, включить помпу и смотреть.
