Bosh TCA5401- горит предохранитель
Автор soba, декабря 31, 2012, 05:38:06
soba
  После похода в сервис по причине заклинивания ситуация повторилась. Полез сам и обнаружил, что вопреки обещаниям механизм не чистился вовсе. Разобрал, почистил, собрал-не работает индикация и ноль реакции. Нашел умерший предохранитель 250мА на плате контроллера. Заменил-  выгорает. Платку проверили без нагрузки- все нормально. Подозреваю, может шлейф какой не туда подключил? Схема от 5201 аналогичная или не совсем?
Силовой штепсель не перевернул?
soba
 Да вроде как там не перевернешь. На плату переменка идет, а предохранитель горит в низковольтной плате на выходе LM7805
zumer
Про прозвонку методом исключения, слышали?
soba
Плата управления живая, подключали без нагрузки , меряли, смотрели осцилографом. Все в порядке. Вот никак не снимается плата с кнопками. И схемы нет (если , конечно от 5201 не подходит)
Тут или из-за неправильной сборки управляющего механического узла (который с микриками в отдельном кожухе) Или все-же с лицевой панели кнопок управления. Фотку бы хотя бы центральной платы управления с пристегнутыми шлейфами, чтобы ясно было, что не перепутаны разъемы (там есть два одинаковых на плате, один из них пустой остается)
