Impressa C5 сбой работы заварного механизма.
Автор Гомер, мая 09, 2018, 22:27:39
Гомер
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Пока не очень силен в терминологии, но опишу как смогу. При включении машины двигатель поднимает шестерню на заварнике в верхнее положение, при этом он не останавливается, а продолжает прокручивать её дальше. В итоге треск от проскальзывающей шестерни на заварнике в верхней точке. Т.е. двигатель вращается в одном направлении без остановки. Снял движек с рабочего места, отсоединил энкодер от мозгов - движек заработал с интервалами, меняя направления вращения. Дело в энкодере? Можно ли его разобрать и починить? И как он вообще должен работать в исправном виде? Может быть сам заварник требует вмешательства? Машину использовали пять лет. + подтекает вода. Может быть есть видео по разборке и ремонту узлов аппарата?
reanimator2000
Гомер
reanimator2000, благодарю за информацию. Это первая внятная инструкция по переборке ЗУ!
Отломано ухо крепления мотора, или треснутое. С энкодер все в порядке, именно по этому в снятом состоянии двигатель вертит в разных направлениях пытаясь дать импульсы с энкодеры. А в установленном состоянии, в упертом положении редуктор выходит из зацепления и продолжает крутить. Вращение мотора по алгоритмы продолжается до остановки энкодеры, или по тайм-ауту. А раз нет остановки энкодеры, то будет треск и потом остановка с ошибкой. Чините редуктор.
Гомер
osja, да, одно из креплений мотора (верхнее ухо) было отломано. Приклеил, но пока не прикручивал движек на место. В снятом состоянии и с подключённым энкодером, двигатель всё время, без остановки крутит в одном направлении. Если отсоединить энкодер (снять с него разъем), то двигатель работает по какому-то алгоритму (крутит в разных направлениях), а черед некоторое время останавливается и загораются все шесть светодиодов на дисплее. Не могу уложить в голове почему так? Ведь алгоритм должен формировать энкодер, а он наоборот, заставляет крутить двигатель в одном направлении до бесконечности.
Как отломанное ухо может влиять на систему? Ведь движек в штатном состоянии лихо крутит шестерни всего ЗУ. Правда само ЗУ, если крутить его рукой, достаточно туго передвигается и вниз, и вверх. Стоит ли перебирать механизм ЗУ (процесс, как я понял, непростой) или дело может быть не в нём? А может ухо отвалилось именно из-за тугого механизма ЗУ? Но как связать его с вращением в одну сторону? Непойму(
osja, возникла такая мысль. Может из-за отломанного уха треск (проскальзывание) возникает в месте сочленения шестерни двигателя и металлической длинной шестерёнки? А так как энкодер не догоняет сего процесса, то он и не переключает движёк в обратку. А ухо отвалилось из-за тугого хода ЗУ. Так?
Разобрать,если лень,то хотя б смазать заварник(это обязательно)Все собрать на место и дальше пользоваться машинкой.
Гомер
Благодарю за ответы! Начну. По результату отпишусь.
Смазать поршень заварника обязательно.
Гомер
А какую смазку лучше взять? И сколько грамм хватит?
Силиконовая, консестентную, с пищевым допуском.
Гомер
Ну вот! Перебрал варочное устройство. Поменял резинки на поршнях, смазал силиконовой, пищевой) Переклеил ухо на движке (пока вроде держит). Система заработала!
Но всё-таки не без косячка. После работы машины, наблюдаю под ней (в районе помпы) лужицу. Даже, я бы сказал, лужищу. Снял помпу с резинок, включил аппарат и увидел сочащуюся жидкость между голубым пластиком корпуса помпы и металлическим хомутом со стороны входа толстой силиконовой трубки. Как я понимаю,-помпа не разборная( Течь крайне неприятная. Первая мысль была залить места сочленения герметиком. Можно ли что-то предпринять в такой ситуации, акромя замены на новую помпу?
Гомер
Понятно( А как отсоединяется клапан от помпы? Просто выдёргивается? Немного страшно применять усилие к этому пластиковому сочленению. Так-то, помпу поискал. Можно за 1400 приобрести. Но напрягают манипуляции с клапаном.
Откручивается. Там не клапан а демпфер. Глушитель колебаний, что бы тихо работала гидросистема. Могу дешевле помпу предложить.
