Faema President/ Выкипает вода в теплообменниках
Автор coffeebar, ноября 07, 2018, 23:06:51
coffeebar
Доброй ночи!
У президента выкипает вода в теплообменниках. Соответственно пролив не сразу в группах идет. смотреть обратный клапан? или еще куда копать?
Машинку перебирал, обратный как раз не держал, сколхозил из обычного сантехнического. Можно ли его использовать? Машина работает от бутыли
AlekseyPopov
А когда включаешь пролив, первые секунды, идёт вода с паром?
coffeebar
Да, все верно! Стоит постоять минут 10-15 после последнего приготовления чашки.
AlekseyPopov
Такая же ситуация. Не могу понять в чём дело. Не знаю связано ли это но начала ещё вода из группы капать. Наша машина упала однажды. Не думаю, что это важно но всё же.
Если смогу починить, напишу. А пока вместе ждём весточки от того, кто уже смог решить эту задачу
Ребята! Вы же правильно диагноз поставили - выкипание воды из теплообменников. Вариантов не много - либо обратно в бочку, либо вперед, через клапан группы. Дырку в теплообменнике не берем в рассмотрение. Вот и глядите откуда у вас течет. Могу посочувствовать у кого вода обратно в бочку выкипает - клапан, который подпирает теплообменники, на Фаеме стоит в главном кране, он достаточно сложный в конструктивном плане и заменой копеешных резинок не обойтись, выглядит это хозяйство вот так.
Sly, а на других машинах ставят такой клапан?
"Других" это в каком смысле? Других производителей? Модели фаемы практически все на скрине если об этом.
То есть у всех Фаем такой клапан, а у других производителей встречается?
Таких сложных больше не встречал ни у кого.
Главный кран -  байпассы, ручная подкачка, клапан на наполнение, регулировка экономайзера - все в одном корпусе. Как-то работает  :)
Андрей Федорко
У меня на  Simonelli такая проблема с паром. Через 10-15 минут как постоит машина, с группы идёт пар потом только вода.
RichGroupVLD
Для Фаемы нормальная история.
Давление в бойлере какое?
Уменьшите до 0,9 - 1.
Тачки эти делают, чтобы 500 кружек в день варить и 10 минут без дела она не стоит ( в Италии :) )
Тоже самое на Чимбали. Всё сделано для того, чтобы в группе был вода надлежащей температуры на большом потоке и 10 минут простоя перегрев жуткий. Для этого есть холостой пролив.
Если обратный клапан барахлит, то за 15 минут машина "завоздушится" и уже никакая вода после этого из группы не польётся.
Yan81
потрогайте помпу. если горячая (при прогретой машинке) тогда обратный не держит. и рискуете убить помпу намного раньше времени.
