кофемашина DELONGI 4500
Автор S. Георгий 3151, марта 08, 2013, 15:54:37
S. Георгий 3151
Здравствуйте коллеги ! При включении вкючается на 20 секунд ..ЗУ чуть чуть дёргается вверх и вниз по 0.5 см и всё ..гаснет лампа меню и дисплей.Вкючить с клавиши не возможно. Нет входа в тест ...тоже гаснет . Хозяин сказал ,статика с его пальца сильная пролетела на кнопку.Похоже на слёт программы..
Помогите программой и фюзами,что можно сделать в данной ситуации у нас сервисов рядом нет ,а ценник на плату высокий.
С уважением Юрий.
Стоит с таким же дефектом 3500, заказал плату. Как получу, постараюсь прошивку слить.
S. Георгий 3151
Да хорошо бы иметь рядом рабочую плату.И перепрограммировать по шустрому....цена пиков и платы не сопоставима (252р.)
А если контроллер дисплея вылетит, то прошивка не поможет. Буду пробовать.
zumer
Слей, то что осталось :), а то либо здесь
ЦитироватьПри включении вкючается на 20 секунд ..ЗУ чуть чуть дёргается вверх и вниз по 0.5 см и всё ..гаснет лампа меню и дисплей
не точности в описании
или
проблема не только в ней
S. Георгий 3151
#5
Да сегодня слил-вроде она полная,что там не так?..
zumer
#6
Работа трансмиссии, в обратном порядке.
Статика измеряется десятками киловольт, если пошло не через землю, а через плату, не завидую хозяину машины.
S. Георгий 3151
#7
Включение эл.шнура в сеть,ЗУ чуть в верх по 0,5см и в низ и останов ЗУ.Дисплей при запуске (после влючения в сеть) пишет Sele Diagnosis.. тухнет диод МЕНЮ и дисплей, с кнопки вкл.   нет включения, индикация дисплея отсутствует..Попытки войти в Тест (безполезно. всё повторяется и тухнет ). Все клавиши(кнопки), исправны и проверены на функции,шлейф прозвонил...подозреваю ПИК 16ф916.....нет у меня дисплея рабочего для дефиктации,а жаль-может кто шил этот ПИК ..   питание на платах +5 в. есть,.
Должно быть сначала вниз, до концевого, потом немного вверх, до положения снятия заварника.
zumer
Скинь разъём от дисплейной платы, для первичного селфа она не нужна.
Первичный пройдёт(трансмиссия вниз, потом до хоум позиции), значит относительно живая.
Пройдет криво, значит и она  :'(.
sergey3006
у нас с Вами похожие неисправности.
S. Георгий 3151
Схватил ангину и все планы нарушил,нужно только ПИК слить,да сравнить данные.........вероятнее всего в пике слетели данные или изменились после статического удара.а.а   .Зрение в порядок приведу ,да пик слить нужно. отпишусь.
