Stratos (SUP015ST). Нужны номиналы деталей.
Автор Unsur, августа 13, 2015, 10:05:50
Unsur
Кондеры поменял,транзистор и стабилитрон тоже.Все глюки на месте,что еще в этом адском агрегате могло пошабащить >:(
Проверь исправность термодатчика, и его подключения к плате. Не знаю, как в стратос, но в инканто, если нет контакта датчика, может выдать холодный кофе, не греется.
master78
В Стратосе плата должна быть как Gaggia SD.
Если замедлены  ВООБЩЕ все действия аппарата, стоит пропаять все элементы
синхроцепей, резонатора, памяти и сброса.
Чот в голове крутится такой случай, но хоть стреляйся, не помню, где и что...
Если не поможет, менять по очереди керамические кондеры. Жаль только, с номиналами вопрос.
Недавно вот измеритель емкости купил, но никак не выделю жертву для замеров...
Это у меня токой случай был на магике редизайн. 22 мкФ тогда заменил в БП. Все функции замедлены были, даже помпа тарахтела медленнее.
Он вроде  менял этот кондер.
Unsur
Перепаял и 22мкф и 1000 мкф,глюки на месте :(
Arhimed
Попалось несколько плат с подкисшей областью под кондёром Reset (4,7 мкФ около "осьминожки" 7705). Снимал электролиты, мыл плату изопропилом, затем впаивал SMD керамику с дохлых компьютерных "матерей" той же ёмкости и замазывал цапонлаком.
Если такая же гадость под процессором, есть смысл промыть ему лапы изопропилом и хорошенько пошерстить зубной щёткой. В тяжёлых случаях приходится сдувать проц и мыть площадки под ним и сами ноги отдельно.
К вашей неисправности это может иметь отношение из-за "залипших" уровней на портах либо постоянного Reset'а. Что, кстати, можно увидеть на осциллографе.
Unsur
В итоге дело оказалось в контактах термодатчика бойлера.Спасибо всем за советы
 :o :o :o
И плата полгода ждала???
Сообщение только в теме про бош своё удалите.
Я так понимаю, не туда отписали?  :)
FUL
Транс можно ставить вход 220В выход до 30 вольт, стабилизатор всеравно выдаст 5 вольт.
Проверено.
Кто не верит читайте даташит на стабилизатор ;)
Только радиатор увеличивать придется. Куда то рассеивать мощность нужно.
aorta
Доброго всем, подскажите Т1 И т2 какая маркировка , видно перепаяны, хочу вернуть как в оригинале, спасибо
