esam 4500 неработает капучино
Автор kriptex72, октября 10, 2011, 11:39:32
kriptex72
Добрый день. Апарату три года недавно перестал делать капучино, всё идеально промыто, ошибок на дисп. нет всё делаю как и прежде, хотя гор. вода через форсунку идёт, помогите :(
ma$ter
Если не выдачи никаких ошибок, обратите внимание на уплотнители и прокладки каппучинатора. Вполне возможно, где-то воздух подсасывает.
kriptex72
попробую посмотреть прокладки
Serhilio
У меня такая-же проблема возникла. Как ты решил свою?
zumer
И отверстие, на предмет увеличения диаметра. Если расковырять, взбивать не будет.
Внешне прокладки сложно выявить на предмет износа. Она может быть потёртой но плотной. Можно попробовать обмазать пищевой смазкой уплотнители, что бы исключить подсос воздуха, и если взбивать начнёт, тогда кольца под замену.
Цитата: zumer от сентября 18, 2012, 11:02:52
Смотри уплотельные прокладки, особенно красную и зелёную.
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=123&flypage=flypage_z.tpl&product_id=52315&option=com_virtuemart&Itemid=48
Смотрите раковины на этих резиновых колечках, покрутите и с фонариком повнимательнее
kriptex72
kriptex72
ОТДЕЛЬНО КОЛЬЦА ПОМЕНЯТЬ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ . ПОМЕНЯЛ ВСЁ В СБОРЕ С СОПЛОМ И УРА ЧУДО СВЕРШИЛОСЬ
Micel1
#9
Здравствуйте, такая проблема, при нажатии на кнопку копучино, ESAM4500 пишет идёт нагрев и капучино не готовится, после раза 3 или 4 начинает готовить капучино. Кофе готовит сразу, если сначала приготовить кофе, а затем два раза нажать на капучино (для взбивания молока) взбитое молоко начинает готовиться сразу, если сначала взбивать молоко, то взбитое начнется так же на четвертый раз. В чем может быть проблема? Спасибо.
Что-либо проверяли из узлов кофемашины? Проверялось ли потребление при нагреве и тд?
Micel1
#11
Посмотрел прокладки, целые без заусенцев, машине только неделя.
Может вы элементарно в инструкции не разобрались, или слишком торопите ход событий. И прокладки здесь не при чём. В крайнем случае, машина на гарантии, можете обратиться в СЦ.
