Jura xs90 one touch проблемы с паром
Автор skydsl, июня 10, 2014, 20:20:14
skydsl
Всем привет
Проблема в следующем jura xs90 делает неправильно пар, те когда нажимаешь кнопку пара кофемашина плюется водой и только потом дает пар, но не очень сильный.
Подскажите куда смотреть, мультиклапан пробовал менять, помпу тоже, делал декальцинацию. Ничего не помогает.
HELP
ссылка на видео как это все выглядит
http://youtu.be/yAJfViURT7U
krasutskiy
если стоит дополнительный бойлер, может быть плохим термопред. Выключается на меньшей температуре... бойлер подсоедините напрямую и смотрите на изменения.
Бывает что симистор не до конца открывается или температурный датчик работает не корректно..
kaffeemischung
дефект довольно частый, т.е. если нет явного калька в гидросистеме (трубки, клапана и т.д.), тогда смотреть в первую очередь паровой бойлер. Кальк работает как шуба и термодатчик срабатывает раньше чем нагревается вода. Было пару случаев когда был забит сам капучинатор, чем то типа кофейного жмыха, пришлось применить проволочку. В целом дефект вычисляется довольно быстро, нужно вскрыть и посмотреть, что и как и при необходимости почистить отдельно паровой бойлер (отдельно от гидросистемы, а то антикальк с большой концентрацией добавит потом проблем!!).
skydsl
Поменял датчик на пароблоке и помогло)))) :)
kaffeemischung
тоже неплохо :), впрочем датчики на этих машинах летят крайне редко.
skydsl
датчик накрылся наверно в результате КЗ которое произошло в кофемашине  :), потому, что я тоже непомню чтобы они ломались
Feuer
Что за датчик был поменян? Термосенсор/NTC?
