Странная ошибка при включении Caffeo 64
Автор megavolk, января 30, 2013, 14:02:38
megavolk
Всем доброго дня! Столкнулся с проблемой: наследующий день после приготовления нескольких чашек каппучино, при включении машины  стал загораться индикатор  "Отсутствие воды". Т.е машина включается, греется и пытается промыться, помпа включается, но работает со странным звуком, вода из сопла не идет, потом выдается ошибка.  Причем если машину выключить и потом опять включить, то все работает нормально до следующего выключения. Сначала думал на воздушную пробку, но даже после прочистки проблема не проходит.  В чем может быть причина?
много было накипи, помпа повисла, не исключено.
